Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 595
Страница 595 из 680 ПерваяПервая ... 95295395495545565585590593594595596597600605625645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,950 из 6797
  1. #5941
    Цитата Сообщение от Artamon Посмотреть сообщение
    за чем вообще у Elite ... пристально следить
    За всю их историю со смарт-станками, у них прям беда с блоками управления.
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------
    Кажется, слышал, что что-то там может начать раскручиваться и разбалтываться
    Если прям чешется, можно сделать тюниг с докруткой динамо ключом,
    смазкой резьбы loctite, где нужно медной, где-то мазью для шрус,
    Пластик внутри обклеить фольгой, сделать вывод заземления,
    ПРИ УСЛОВИИ что есть нормальное заземление в квартире/доме, иначе получится большой конденсатор )))
    Электронику можно обклеить радиаторами
    В помещениях ниже +20°C не крути, а то вот такое будет
    Внезапно накрылся станок. У итальянцев, как всегда, всё очень своеобразно в плане инженерки.
    Есть тут владельцы умерших Дирето? Нужен главный диск с трещёткой. Или есть идеи как трещётку назад провернуть?
    https://disk.yandex.ru/i/cDpn0HdyiGGYoA
    Последний раз редактировалось pavlinux; 14.03.2024 в 13:58.
  2. #5942
    Цитата Сообщение от Hawfinch Посмотреть сообщение
    XO
    Вот наконец-то крайне правильная мысль! ХО прекрасно идет перед тяжелым горовосхождением, главное не переборщить, двух по 50 достаточно вполне ...
    Вес 1.4769 по шкале Утконоса
  3. #5943
    Merida Eone Sixty, Carbonda FM909, Icebreaker Norman
    Пермь
    А есть такие direct drive что б на холодном балконе можно было заниматься и они не накрылись? Примерно так в +5 ?
  4. #5944
    Про блоки управления как раз я был основным поставщиком кейсов в прошлом году.
    Меня интересует прежде всего механическая часть - оси/валы, подшипники и что там еще может разболтаться в процессе эксплуатации
  5. #5945
    Китайский пластик везде же. А у них жопа в любой продукции при низких температурах.
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:57 ----------
    С начала тему пролистай. Даже старые полу-смарты горели
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:59 ----------
    10 минут крути спокойно пока прогреется
    Последний раз редактировалось pavlinux; 14.03.2024 в 14:58.
  6. #5946
    Примерно так в +5 ?
    При +5 ты накроешься первым.
    Без дураков, не думаю, что кому-то захочется крутить станок при +5.
  7. #5947
    Пермь
    Активности при +5 на улице- вполне комфортное занятие. А тут еще и ветра нет и не подскользнешься. Красота, разве нет?
  8. #5948
    Сначала попробуй. Без вентилятора будет жарко (если крутить что-то интенсивное, чем рекавери), а с ним - холодно.
  9. #5949
    5 зим кручу на застекленном балконе с вентилятором. От вентилятора холодно точно не бывает, без него - жопа..
  10. #5950
    А ты упоротый ))
  4. Поругайте Felt RXC Elite
