Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 595
  1. #5941
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Тем не менее раньше у мавиков такого не было, лишь последние годы. При сборке оно сойдется.
  2. #5942
    Помогите разобраться пожалуйста. У меня рама под каретку pressfit bb92, система будет xtr. Какая каретка под все это дело подойдёт? И расскажите как правильно её запрессовывать, нужен инструмент? Или можно обойтись молотком?
  3. #5943
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Можно ли снять шатун с сорванной резьбой так чтобы выжил вал каретки
    Пока что и съемником кое-как снимается, но я вроде не сильно глубоко шатун сажал
    (из-за того что на кривых звездах цепь трет на 1-1 если болт сильней закручивать и шатун глубже сажать)
    вдруг придется потом сильней сажать шатун если слетать начнет (и терпеть что на 1-1 цепь будет тереться о рамку переклюка из-за кривых звезд)
    (3.5 нити резьбы вырвал, забыл болт открутить и вставил съемник)
    Последний раз редактировалось cat2cat; 11.12.2016 в 15:06.
  4. #5944
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    (3.5 нити сорвал, забыл болт открытить и вставил съемник)
    если шатун не затянут, то он начнёт слетать, т.е. разбиваться посадочное, а когда это начнётся, то затягивать уже будет поздно
  5. #5945
    Челябинск
    ну вроде не болтается, но можно еще сильней затягивать (но если сильней затянуть из-за кривых звезд на передаче 1-1 будет цепь тереть о рамку переклюка)
    хотя по-моему он и раньше не был так сильно затянут (цепь не терла на 1-1 вроде бы точно не помню может не слышал на шумной улице)
    Ну если не получится его снять съемником то
    можно ли снять шатун с сорванной резьбой вместе с заклепанными звездами на нем (например распилить) так чтобы выжил вал каретки?
    А если он будет болтаться он только свое посадочное место убьет, или вал каретки еще убьет?
    Последний раз редактировалось cat2cat; 11.12.2016 в 15:21.
  6. #5946
    Архангельск
    вал каретки ты не повредишь, разобьёт только квадрат в шатуне
  7. #5947
    Челябинск
  8. #5948
    Архангельск
    ножовкой только пили а не болгаркой, болгарке всё равно, что резать, а вот ножовкой ось не получиться распилить
  9. #5949
    Добрый вечер!
    Не подскажете, какая ёмкость короткой лапки у переклюка sram? (gx 10ск в частности)
  10. #5950
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от DSBM Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    у лапки не бывает ёмкости, только длина. Которую нужно подбирать в зависимости от емкости трансмисии.
    https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....components.pdf
    http://www.realbiker.ru/articles/201...eur-cage.shtml
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
