Выбор дисковых тормозов - Страница 595
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #5941
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    ступеньки на колодках потому как их рабочая площадь выходит из зоны действия дорожки ротора
    ты это серьезно? прямо наверно и фото имеются? Такое возможно только если поставить 180 ротор с 185 переходником в остальных случаях ширина рабочей поверхности ротора несколько шире ширины колодки. И ступенька образуется на роторе, НА РОТОРЕ Карл!!! И если этот ротор использовать с другим калипером, где колодки стоят на 1-2 миллиметра иначе то будет проблемы. Ферштейн?
  2. #5942
    Цитата Сообщение от Vozarbo Посмотреть сообщение
    Господа!
    Горю желанием менять стоковые тормоза Hayes Dyno Sport.
    Как-то не срослось у меня с ними, тормозят как товарный состав + куча других мелких проблем с ротором (становится восьмеркой за день катания) и тд и тп.
    Вопрос следующий. Есть бюджет до 18т.р. Что можно взять на эту сумму?
    На чайнике я увидел следующие модели:
    AVID CODE R + Ротор за 8137р/шт http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod125622
    SRAM GUIDE RS + Ротор за 7822р/шт http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod125624
    Avid Juicy Ultimate 2009г без ротора за 7760р/шт http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod13510
    Hayes Prime Pro без ротора за 5237р/шт http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod59388
    Нашел много хороших отзывов на Code R.
    Однако они все либо передние, либо задние.
    Доп.Вопрос - если есть тормоза у которых правая ручка - перед, левая ручка - зад. Я же смогу их поменять местами (ручки), нужно будет только переподсоединить гидролинию.
    + если я возьму два тормоза ПЕРЕДНИХ, то я смогу один из них использовать в качестве заднего (установив гидролинию подлиннее) ??? Или у них принципиальные отличия конструкции?
    + тормоза прошлых лет, например 2008, 2009, 2010 - будут-ли нормально работать? Я не взываю к Ванге, но если есть опыт использования таких тормозов "мохнатых" лет, буду рад послушать!
    ап =( допвопросы ответили, а по главному нет
  3. #5943
    Шимано M8000
  4. #5944
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Тут авиды не любят. ) Смотри описание. Если ручки симметричные, то конечно можно переставить гидру. Только учти что гидра тоже денег стоит.
    Указанные тормоза прошлых лет я бы не брал, и вообще посмотри у немцев, ценники приятно удивят после чейна. )
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    Цитата Сообщение от Diabolo80 Посмотреть сообщение
    Шимано M8000
    +100. )
  5. #5945
    +100. )
    Ну я в брендовойнах не учавствую, так что предлагайте )))
    немцы это какой сайт? Ссылку пожл, я еще осваиваюсь
    П.С.
    про ручки:
    вот у хаяса к примеру есть Левая ручка - задний и Правая ручка - передний.
    Если я сам (или мастер) подключит гидролинию передней на левую руку и заднюю на правую - ничего не случится? Сами ручки же не отличаются, кроме стороны?
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:49 ----------
    Шимано M8000
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod141819
    C таким ротором нормально?
    И еще, как определить, какие мне нужны переходники?
    Сток такой:
    http://trial-sport.ru/goods/51516/973560.html
    Сейчас ко мне едет вилка Manitou Marvel Comp. Хочу сразу поставить и ее и тормоза. В инфе по своему велику не нашел размер ротора... и длину гидролинии...
    п.с. вел планирую улучшать постепенно, со временем сменить и раму.
  6. #5946
    Vozarbo,
    немцы, например, вот: http://www.bike-discount.de/en/buy/s...3782/wg_id-272
    Есть ещё https://www.bike-components.de/
    При выборе роторов и адаптеров необходимо учитывать:
    1. Тип крепления роторов - 6 болтов или CenterLock. Первый крепится болтами (что логично), второй - специальной гайкой. Надо смотреть на втулки, в описании не указано.
    2. Адаптеры. На вилке, скорее всего, PostMount 160 крепёж, при установке ротора большего размера нужен адаптер. На раме, судя по гуглу, вполне может быть крепёж IS, там уже другой адаптер требуется. Фото в инете хреновые нагуглились, не разглядел раму нормально.
  7. #5947
    мотоциклист
    Авиды не любят не из-за противных буковок в названии бренда, а по совокупности свойств. )
    Например:
    https://www.bike-components.de/en/Sh...-rear--o20891/
    П.С.
    про ручки:
    У некоторых моделей тормозов не отличаются, у некоторых отличаются. Надо смотреть документацию и картинки.
    Если втулка с креплением Center lock, то более чем. )
    Сток такой:
    Уверены что вам нужны тормоза ценой в половину велосипеда? )
    Начинать надо с вашего веса и стиля катания (где, как и что будете ездить).
  8. #5948
    Например:
    Ну если добавить вилку, которая уже едет... то это меньше чем половина....
    Мне проще по ощущениям делать замены, когда я уже понимаю, что именно мне хотелось бы улучшить.
    Вес 82кг, катаю лес, поляны, часто на скорости, поэтому нужна быстрая реакция тормозов. Текущие не очень справляются + диск оченьььь мягкий.
    Кросскантри я так понимаю. В перспективе как накатаю вынку (выносливость), участие в начальных уровнях соревнований
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:18 ----------
    Цитата Сообщение от zenches Посмотреть сообщение
    Vozarbo,
    http://cs630818.vk.me/v630818711/38d20/N0TEcD9BqTM.jpg
    Вот делал фото, может поможет????
  9. #5949
    мотоциклист
    Это пока далеко не кросскантри. ) Доберетесь до соревнований - придется раму менять, а покупать велы дешевле в сборе...
    По теме: шиманы M8000 вполне хватит, спереди можно 180 ротор, сзади достаточно 160.
  10. #5950
    Vozarbo, на фото не видно задний тормоз, нужно видеть левую сторону велосипеда.
    В общем и целом, крепление IS выглядит как пара петель, болты там вкручиваются поперёк плоскости колеса.
    Крепление PostMount (PM) выглядит как площадки, в которые болты вкручиваются параллельно плоскости колеса. Почти на всех современных вилках крепление PM, можно сравнить крепежи на вилке и раме.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
