Steeller Коль ключом, то лучше. Там в описании "...защёлкивающий механизм..." насторожило. Было б "запорный" или "запирающий"... А как долго пользуетесь экземпляром?
Да уж пару лет наверное.
Steeller, потребительские плюсы, минусы? По креплению, по гладкости работы связки ключ-механизм, по коцаемости как оно?
Дуга с покрытием, раму не царапает. Шторка замка. По вандалоустойчивости механизма, это Вам в гугл. Штатной дуги не всегда может хватить для рамы и колеса одновременно. Плюс дуга ощутимо люфтит в замке. То есть можно вставить только один конец, а второй оставить снаружи корпуса замка, и замок закроется на ключ. Я себе титановую дугу побольше согнул из прутка. Титан не знаю какой марки, перепиливается в тисках за 7 минут примерно. Болторез 70 см. берет, но с упором в пол и весом кусающего 150 кг. Я со своими 75 не смог. Люфт минимальный. Вставив один конец закрыть не получается. То есть если будут резать, до должны будут делать два реза, чтобы снять замок. Крепление к раме вполне надежное, не люфтит, не гремит.
Подарили мне тут кусок цепи, велозамок был... 8 марта велосипед с этой цепи уехал. Цепь в сечении квадратная, 6x6мм. Попробовал я ее порезать,конструкционная сталь обыкновенная. Ни закалки,ни цементации не обнаружено. Фирму производитель не сказали. Чехла нет,а на металле клейма тоже нет.
Перекусили или перепилили в итоге?
Сначала перепелил,посмотреть на срез. Потом проба "на искру" на наждаке,потом "ударная"проба,керном заданной массы с заданной высоты.p.s. на правах флуда,когда после училища пришол в мартен,старые сталевары хим состав плавки определяли "на елочку" проба металла выливаеться на пол и по застывшей плямбе "елочке" говорилось сколько углерода сколько серы и фосфора.магия блин.
Последний раз редактировалось Dmitrii80; 11.03.2018 в 15:23.
Да,угнали. Под супермаркетом два часа постоял.
А метод угона? Куснули или спилили?
