Всем спасибо за советы, проблема со слизанными болтами была решена с помощью дремеля и пропила под шлиц
и нет, болты были не торкс а именно обычный шестигранник.
Так и есть. 30 мм райзер - нормально для начала. Углы у Вашего заказанного тоже вполне себе стандартные. Попробуете - поймёте надо ли что-то ещё менять или нет. Если будет "что-то не так", то как вариант, подыщите у коллег на пробу руль с другой геометрией. Коллега 'D'Artagnan' регулируемый вынос выше советовал - тоже дело. Сможете удаление (рич - reach) и высоту одновременно изменить. По крайней мере на стадии определения что нужно.
У меня тоже вроде 30-ка... Пардон, забыл, давно ставил и сейчас измерить надо. )))
Проставочные кольца - не большие помощники, если шток стоковой вилки короткий. Две разные МТБэхи пришли с открытым стеком 60 мм. То есть 40 мм под вынос и колец на 20 мм. А вот прогулочный и шоссейный велосипеды были с 80-мм штоками. Для прогулочного так и оставил да ещё и вынос на +35° добавил, а на шоссейнике - опилил на фиг, а то сидишь как на табурете и встречным потоком сдувает, опрокинуть норовит...
Jimmy Hoose,
H.Bourne,
Понял, спасибо за советы!
Парни приветствую , подскажите плиз !
Занёс велик в квартиру где нормальное освещение и при детальном осмотре обнаружил, что некоторые зубья на большой звезде шатунов прилично так сточились ( см фото и видео ).
Каков ваш вердикт, на замену шатуны ( как я понимаю они идут в сборе со звёздами ) ?
https://youtube.com/shorts/8HZRVOakg7M?feature=share
Бегемот
Vladimir1970, зубья нормальные. Прилично сточены - это как иголки, когда цепь за них не зацепляется.
Езжу на https://surlybikes.com/parts/open_bar
Выбирал с бексвипом, потому что на прямой палке иногда сильно затекала внешняя половина ладони.
Этот же очень удобен. С одним нюансом - нужен длинный вынос - или рама с ЕТТ на десяток см больше, чем если используешь палку. 11см смещения рукояток назад реально чувствуется...
Я к тому, что некоторые зубья тупые и они короче тех которые острые на 2-2,5мм ( причём в хаотичном порядке , Т.Е к примеру не через один, а произвольно три подряд потом опять пару острых и длинных , потом через два острых и длинных и один тупой и короткий и т.д , симметрия не прослеживается ) !
Последний раз редактировалось Vladimir1970; 14.03.2023 в 12:22.
