Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5931
  1. #59301
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    А какая разница, Стелс или нет? Человек новый руль ищет поудобнее. А то, что "горный" велосипед - это ни о чём не говорит. Сколько людей просто на них катаются (по асфальту) для собственного удовольствия.
    Просто по асфальту можно и без руля ездеть
    Зы, как говорил один хороший человек, просто даже мухи на говне не сидят
    Последний раз редактировалось Jimmy Hoose; 13.03.2023 в 18:07.
  2. #59302
    г. Красноярск
    А Back Sweep лучше 25°-50°, для вот этого вот катальца.
    Это же не анатомично при таком загибе кисти будет выворачивать. Нормальный загиб это 6-9 градусов.
  3. #59303
    H.Bourne,
    Jimmy Hoose,
    Заказал такой:
    760 мм (31,8 мм) - буду укорачивать.
    Rise 30 мм
    Back Sweep 9°
    Up Sweep 5°
    Или заменить Rise на 15 или 25 мм, пока есть возможность?
    Я понимаю что это индивидуально, но ... Если самый универсальный 15 мм, может его. Катаю 50/50, без экстрима.
    Конечно, в дальнейшем, будет ясно что поправить.
    Последний раз редактировалось Evzen; 13.03.2023 в 19:13.
  4. #59304
    Собирается
    Цитата Сообщение от Evzen Посмотреть сообщение
    H.Bourne,
    Jimmy Hoose,
    Заказал такой:
    Rise 30 мм
    Back Sweep 9°
    Up Sweep 5°
    Сам катаю на 30мм руле, меньше сгибаешься вниз -> спина меньше устает. Хотя здесь больше вынос с большим углом выручает и проставочные кольца, ну и размер рамы
  5. #59305
    Да! бедный дедушко!
  6. #59306
    Собирается
    Руки выворачивает скорее апсвип, чем бэксвип. Водитель автобуса например руки же не выврорачивает. А вот апсвип, как, например, у триальных рулей, будет, если его не использтвать по назначению (дергать байк)
  7. #59307
    Всем спасибо за советы, проблема со слизанными болтами была решена с помощью дремеля и пропила под шлиц
    и нет, болты были не торкс а именно обычный шестигранник.
  8. #59308
    Так и есть. 30 мм райзер - нормально для начала. Углы у Вашего заказанного тоже вполне себе стандартные. Попробуете - поймёте надо ли что-то ещё менять или нет. Если будет "что-то не так", то как вариант, подыщите у коллег на пробу руль с другой геометрией. Коллега 'D'Artagnan' регулируемый вынос выше советовал - тоже дело. Сможете удаление (рич - reach) и высоту одновременно изменить. По крайней мере на стадии определения что нужно.
    У меня тоже вроде 30-ка... Пардон, забыл, давно ставил и сейчас измерить надо. )))
    Проставочные кольца - не большие помощники, если шток стоковой вилки короткий. Две разные МТБэхи пришли с открытым стеком 60 мм. То есть 40 мм под вынос и колец на 20 мм. А вот прогулочный и шоссейный велосипеды были с 80-мм штоками. Для прогулочного так и оставил да ещё и вынос на +35° добавил, а на шоссейнике - опилил на фиг, а то сидишь как на табурете и встречным потоком сдувает, опрокинуть норовит...
    Да! бедный дедушко!
  9. #59309
    г. Красноярск
    Да! бедный дедушко!
    Вложение 687516
    И что ты на таком же руле ездишь ?
  10. #59310
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
