Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5930
  1. #59291
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Vladimir1970 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть или нужно исправлять ?
    конечно так и должно быть; у храповика есть свободный ход между соседними положениями. вот вы его немного выбираете а потом назад до упора в собачку. Отсюда и стук.
  2. #59292
    нужно исправлять ?
    Нет, не нужно.
  3. #59293
    Веломаньяк Аватар для Vladimir1970
    Welt Ridge 1.0 hd 26 Tuning
    Москва ЗАО
    Нет, не нужно.
    Понял , благодарствую за моментальный ликбез ( помощь ) !
  4. #59294
    Здравствуйте, помогите с выбором руля для горного велосипеда. К сожалению, не очень понимаю что будет лучше для меня. Возможно, посоветуете универсальные показатели. Мой рост 180.
    Rise - падём руля.
    Back Sweep - изогнутый назад.
    Up Sweep - изогнутый вверх.
    Rise 10, 15, 25, 30, 40 мм
    Back Sweep 9°, 12°
    Up Sweep 0°, 5°, 6°
    Возможно, есть и другие параметры у Back Sweep и Up Sweep, просто скопировал из магазина что есть в наличии.
    Rise - тут можно кольцами подстроить, как я понял 25 мм это середина, Возможно, ошибаюсь.
    По остальным показателям и не знаю что думать, поскольку не профессиональный каталец.
    Какая золотая середина или что лучше для обычного катальца по выходным.
    Спасибо!
  5. #59295
    Лучше купить регулируемый вынос, и настраивать посадку итерационно в процессе катания. А Back Sweep лучше 25°-50°, для вот этого вот катальца. Палка, это для техничных трейлов.
  6. #59296
    Мастер скромничает
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=451674
  7. #59297
  8. #59298
    Что понимать под "серединой"? Если вопрос исключительно про диапазон подъёма руля (rise), то нет, 25 мм - это совсем не середина диапазона. Кажись доводилось видеть и 150 мм.
    Не забудьте обратить внимание на диаметр руля в середине. Сейчас самый распространённый 31,8 мм, но и 25,4 тоже нередко встречаются. У последних вполне может быть "25 мм это середина"
  9. #59299
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Другие параметры - диаметр и ширина. Для кросскантри только 31.8 и 25.4. Ширина до 760мм
    Подьем от 0 до 30 мм. Остальное под свое тело подбираешь, как написали
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:38 ----------
    Какой 150, у него не стелс ведь
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:43 ----------
    Что понимать под "серединой":
    Середина - 15мм самый универсальный.
  10. #59300
    А какая разница, Стелс или нет? Человек новый руль ищет поудобнее. А то, что "горный" велосипед - это ни о чём не говорит. Сколько людей просто на них катаются (по асфальту) для собственного удовольствия.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
