Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
Объясните, в чём дело.
Рама BDC и рама LR.
На вид в районе кареточного узла одинаковы.
Но в описании у BDC допускается установка переднего переключателя, а в описании LR не допускается. Какая причина? Нижняя бонка на подседельной будет мешать? Креплений под проводку перпера не предусмотрено? Или у LR действительно нерешаемая проблема с перпером?
Нереально двойник на 22-36?
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
И ещё вопрос по LR.
Рама как ощущается? Сильно длинной или нет?
У меня рост 169 и мне надо 595 по ТТ, а у LR либо с-ка с 580, либо м-ка с 610. И по рекомендациям роста либо с -ка до 173см, либо м-ка от 170. Я посередине попадаю.
Я с ростом 175 на 570 етт ездил более-менее нормально, только штырь на 400 воткнуть пришлось. Здесь у эски подседельная даже длиннее на 2 см, етт больше, правда и стэк сильно выше, сантиметров на восемь. С выносом в минус 17 градусов и флэтом/перевернутым райзером наверное можно будет сесть. Про эмку не знаю, но себе бы взял ее.
Только не это.
Значит всё-таки м-ка. По ТТ мне нормально будет, мне лучше чуть больше, чем меньше. Но вот рич пугает. У меня сейчас мтб старой геометрии с ТТ 595, ричем примерно 380(может немного больше, в спецификации нет, сама меряла), выносом 90мм и 600мм флет-"палкой". Идеально.
Фэт с ТТ 560, ричем 380, выносом 100 и слегка изогнутым флетом 720мм, - мал. Так на него и не села нормально за несколько лет.
Н-да...
Посадку кверху какой точно не надо. Вел не для дальняка и не для жести. Для чисто утилитарного использования в качестве ослика.
М-ка? Кто что думает? Рост 169, размах рук чуть больше роста, инсим примерно 79, точно не скажу, сама себе меряла.
Пишите, я орать потом, что насоветовали не то, не буду.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------
А по двойнику что?
У кого эта рама в руках, можете сказать, почему в описании говорится, что не предусмотрено? В чём причина?
Там что-то про подседельный дроп, может из-за этого? Так мне дроп не нужен, а если под проводку перпера не предусмотрено "петелек" или нижняя бонка на подседельной трубе мешает, - так это не проблема. Лишь бы конструктивно такая возможность была.
Велосипед нужен утилитарный. Дорогих и капризных трансмиссий не надо. При этом нужны полноценные низы. 22-36/11-36 или 22-36/11-42 надо.
Последний раз редактировалось feoni; 17.08.2021 в 09:52.
Математик. Даю абсолютно точную, но совершенно не нужную информацию.®
feoni, не из-за трубы.
Я бы еще двинул звезду к раме, первое время даже цепь соскакивала, когда на 1й кассеты стояла. Причем со звезды системы НВ из-за перекоса. А вы хотите еще внешнюю ставить.
Подбираете зубы системы и катайте, тем более утилитарно. Я взял трансмиссию 1х после того, как на прежней раме прошедшую зиму откатал на 32т. Оказывается, можно, если немножко заставлять себя работать
