Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5925
  1. #59241
    Цитата Сообщение от Rickk Посмотреть сообщение
    Всех приветствую,
    в связи с переделкой механики на гидравлику возникла необходимость замены тормозных дисков (родные Promax 160мм уж больно толстые 2+ мм и немножко гнутые).
    откручиваю я значит болты и два шестигранника слизываются, что можно самому сделать в такой ситуёвине, дабы открутить ?
    1. Взять хороший инструмент.
    2. Проточить прямой шлиц.
  2. #59242
    Всем привет!
    Велосипед Big.Nine 400, в эксплуатации 2 года, катается супруга.
    Задний переключатель SHIMANO DEORE M5100, проблема с переключением, не удаётся настроить.
    Пределы движения установлены. Без троса - ровно по маленькой звездочки, дальше большой переключатель практически не двигается.
    B-tension настроен по инструкции и метке на лапке.
    Но вот натяжение троса никак не удаётся подобрать.
    То вверх не переключает, то вниз не сбрасывает. Особенно заметно в середине диапазона.
    Лапки вроде ровные, направляющие звездочки в одной плоскости с ведомыми.
    Петух на всякий случай заменил, но улучшений нет.
    Есть у данного переключателя какая-то специфика? Или чудес не бывает и нужно двигаться в сторону замены рубашки и тросика?
  3. #59243
    Вероятнее всего.
  4. #59244
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Рубашку надо менять в первую очередь.))
  5. #59245
    Всех приветствую,
    Использовать головку Torx.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
    Освободить тросик, убедиться, что он движется по рубашкам без препятствий.
    на аквадискотеке
  6. #59246
    Пробовал, движется легко. Рубашка одна, сплошная.
    Поэтому и решил сначала здесь спросить.
    А рубашку-тросик какие порекомендуете? Jagwire? Или для катания без фанатизма хватит какого-нибудь TRLREQ с AliExpress?
    Последний раз редактировалось SelfMade; 09.03.2023 в 22:03.
  7. #59247
    мерида спиидер 100
    для начала залить их WD40 и дать постоять несколько часов а лучше сутки.
    пропилить шлиц. Перед откручиванием погреть феном.
  8. #59248
    Любые исправные. Но зачем их менять, если нормально работает.
    на аквадискотеке
  9. #59249
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Всех приветствую,
    1-псыкнуть с задка болта вдшкой,дать постоять...
    Если руки не прямы и нет дремеля-с пропилом намучаешься,прогрев феном опасен для резин-пластиков...
    Порекомендую рассверливание сверлом 4мм на оборотах(секунд 10,пряморукость не нужна),завд-шеный болт местным образом сильно прогревается и сбрасывает фиксатор...
    Лично у меня в 90% получается просверлить болт до середины,а после на реверсе сверла болт легко выходит со сверлом
    если не помогло-пилите под плоскую овертку,и куча других способов-забивание торкса,полное высверливание...
    Последний раз редактировалось doctor-sherst; 09.03.2023 в 23:51.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  10. #59250
    Свежий TRLREQ работает без вопросов, ничего плохого сказать не могу.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
