Stels Club - Страница 592
Тема: Stels Club
  1. #5911
    Цитата Сообщение от Батарейкин Посмотреть сообщение
    Я веду речь про полный ход вилки, а не эффективный ход на сжатие.Вложение 54928
    Вы Упираете на то что у вас пружина складывается раньше чем упрутся ноги вилки в штаны, что в корне не верно.
    схематично вилку отображает этот рисунок
    нарисованный неумелой детской рукой
    Последний раз редактировалось stPiligrim; 06.04.2011 в 11:50.
  2. #5912
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    схематично вилку отображает этот рисунок нарисованный неумелой детской рукой
    Вот, разобрал ради правды SR Suntour XCT, если память не изменяет, там заявленный ход 80 мм. Вынута пружина, ход штанов 75, как бы рядом. Смотрим пружину, общая длина 260 мм, толщина проволоки 4 мм, межвитковое расстояние 2 мм, следовательно количество витков равно 43, из них хода на 86 мм (43 витка на 2 мм межвиткового пространства), 75<86, это в вашу пользу. Максимальный прелоад 15 мм, что составляет 5,77% от дины пружины, соответственно на эту величину уменьшится межвитковое расстояние, поэтому ход сжатия пружины уменьшится на 5,77% 86-5,77%=81 мм, 75<81.
    Похоже правда ваша. АААА! Я проиграл спор!!!!
    Но, блин! Ведь 81 мм это ж почти и есть заявленный ход! В ходе опыта выявлено, что реальный возможный ход меньше заявленного.
    Хотя есть маленькая поправка, реально витков оказалось 39, межвиток ровно 2, в межвиток штанген пролезает обратной стороной хорошо, диаметр проволоки подсчитан немного неточно, просто штанген основной стороной не полностью пролез в межвитковое пространство, поэтому 2*39=78 и 78-5,77%= 78-4,5=74,5, но сути это не меняет.
    Последний раз редактировалось Батарейкин; 06.04.2011 в 13:27.
  3. #5913
    Хотя есть маленькая поправка, реально витков оказалось 39, межвиток ровно 2, диаметр проволоки подсчитан немного неточно, просто штанген не полностью пролез в межвитковое пространство, поэтому 2*39=78 и 78-5,77%= 78-4,5=74,5, но сути это не меняет.
    ну то что у производителя в спецификации написано, не всегда есть правда... так же как покупая жесткий диск на 80Гб вы получите всего лишь 80 000 000 000 байт, что немного меньше 80Гб.
    ну и плюс если вилка была в использовании то пружина могла немного сесть...
  4. #5914
    скучные вы.
    разбавлю ваши нанотехнологии.
    Stels 910. (кстати ответ на вопрос о вилке и дисках на 910)
    Последний раз редактировалось ValeryT; 06.04.2011 в 13:56. Причина: заменил фото на более фоточное
  5. #5915
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Батарейкин, по уму "ноги" должны упираться в упоры,а пружина при этом еще не полностью сложена.а так кто как может,тот так и делает.и что из этого получается известно только производителю
  6. #5916
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Сколько ходу в вилке? (на вид - до хрена)
    Анонсы покатушек и отчеты
  7. #5917
    до хрена. вроде 120. воздушка - делаю сэг и все супер.
  8. #5918
    я ваще решил заморочиться, всё поменять хочу, абсолютно, поставлю вилку магуру, манетки-переклюки деор икс ти, или иксти эр, тормоза формулу или срам, обода, покрышки, руль, вынос ну и всё остальное
    мой стелс
    Последний раз редактировалось Банда Велосипедов; 06.04.2011 в 18:25.
  9. #5919
    Королёв, Ясенево
    Банда Велосипедов, Ты же вроде продавал вел. Передумал?
  10. #5920
