От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 592
Страница 592 из 1209 ПерваяПервая ... 922923924925425625825875905915925935945976026226426927928921092 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 12087
  1. #5911
    Цитата Сообщение от ginfonic Посмотреть сообщение
    Наложил фотки 20" Фрог 4 (задний 100%) и Вум 52 (передний 50%), что получилось.
    Седло у Фрога значительно ниже, но сам он длиннее (это критично?).
    А почему седло ниже? По фото верхний срез подседельной трубы примерно одинаковый.
    У Woom руль выше и шатуны короче (на 4 мм ), это плюс.
    То есть, если на Вум ребенок 105 см более-менее нормально садится,
    Интересно, почему тогда Woom заявляет рост от 115 см...
  2. #5912
    ginfonic, с чего вы взяли, что седло у кого-то ниже или выше? Зажим подседельного штыря у всех примерно на одном уровне, а минимальную высоту седла ограничивает только он (ну в крайнем случае можно ещё штырь опилить, если упрется в каретку). А уж как конкретно вы поставите седло - решать вам.
  3. #5913
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от t256 Посмотреть сообщение
    Да, и с боковыми колёсиками дети учатся держать велосипед в поворотах вертикально, сильно свешиваясь внутрь, чтоб не опрокинуться.
    Но это как раз не мешает. При поворотах на высоких скоростях ЦМ оказывается где надо, а положение велосипеда потом поправить - не проблема.
  4. #5914
    А есть тут владельцы лисапеда 20? Можете измерить реальную минимальную высоту седла? Есть подозрение, что если максимально утопить штырь, то там будет меньше, чем 57 см заявленные. Возможно, он просто в каретку упирается и его можно укоротить?
  5. #5915
    <-----------------------> Аватар для Pavel_
    Orbea Oiz 26 M10; Doppelganger Miragen 217
    Москва, Ясенево
    Седло у Фрога значительно ниже, но сам он длиннее (это критично?). ...
    Это не так.
    Мы были в Мосгорбайке и посидели и на Frog 52 и на Woom 4 - минимальная высота сиденья у них примерно одинаковая, но мы выбрали Woom из-за того, что он покороче и легче.
  6. #5916
    Помогите выбрать между двумя велосипедами: Лисапед 16 и Frog 48. Рост ребенка 107, нога 44. Вчера ездили в магазин Лисапед, в нижнем положении сидения почти полностью стоит ногой на земле. https://www.dropbox.com/s/1nvfcnv6jp...%2015.jpg?dl=0
    На 20 колесах еле-еле достает мысами до земли. Лисапед 16 нам дали прокатиться около магазина, ребенок поехал самостоятельно несколько метров. Раньше катался только на 4 колесном. Сейчас нет возможности доехать до Мосгорбайка, у фрога смущает прямая рама, не может ли он об нее удариться? Как я понимаю, фрог будет более скоростной? В лисапеде подкупает вес, особенно когда взял его в руки. Может кто-то будет кататься на фроге сегодня или завтра после 17:00 в парке Коломеском или Садовники? Или на Нагатинской набережной. Отнял бы у вас пару минут, посмотреть велосипед. Всем заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось redvan; 11.04.2018 в 14:43.
  7. #5917
    Москва, Ясенево
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    t256, проблема в том, что именно беговел она как-то не воспринимает совсем. Самокат - норм, ....
    Было то-же самое.
    Мы рано перешли на двухколесный самокат и после него на двухколесном велосипеде она поехала почти сразу.
  8. #5918
    У velokinder.ru нашел три байка 20", с минимальным ростом 105 и ниже:
    1. Superior FLY 20: https://www.velokinder.ru/p-fly_20_2...or/oranzhevyj/
    2. Superior XC 20 RACER: https://www.velokinder.ru/p-sup_xc20...7/color/sinij/
    3. Cannondale Trail 20: https://www.velokinder.ru/p-cannonda...color/chernyj/
    Первые два 100-130, третий от 105.
    И если Cannondale сомнителен (тяжеленный >11 кг, с амортизатором, срез подседельной трубы, как у всех, непонятно, откуда взяли цифры). Второй тоже тяжелый.
    То первый Superior - вполне. Легкий - 8,5 кг. Срез на 3 см ниже, чем обычно. И рекомендованный рост 100-130 написан на коробке.
    Пойду в выходные мерить.
    Кто что скажет об этом бренде и конкретном байке? Стоят рассмотрения?
  9. #5919
    Нормальный вариант. Но есть некие странности.
    Например, сравним этот байк с Автор Рекорд:
    ростовка рамы у Супа на 2.5 см меньше, да
    но ЕТТ при этом у Супа на 3 см больше
    и заявленный минимальный рост аж на 15 см меньше. Это как вообще?
    И в целом диапазон роста для этой модели как-то слишком широковат: 100-135 см. Это как для взрослого вела написать диапазон подходящего роста от 150 до 200 см.
  10. #5920
    FLY однозначно стоит рассмотрения, ссылку на свои впечатления парой страниц раньше дал.
    Про рост - считаю, что от 100 см - чересчур, лучше наверное от 110. Ребёнок, конечно, кататься сможет, но посадка будет растянутая и колени в верхней точке высоко.
    Если есть возможность живьём примерить - попробуйте, конечно.
    Я поменял вынос на покороче, можно ещё подседельный штырь без смещения.
    Вот сейчас из любопытства измерил минимальную высоту седла:
    54-55 см, и верхний срез подседельной трубы 47, довольно низко.
    При этом от педали в нижней точки до седла где-то 42, в верхней 16:
    В целом велосипед очень нравится. Можно придраться к q-фактору, великоват, я намерял 160мм. У Лисапеда (трёхскоростного) заявлен 130. Woom пишут, что маленький, но не пишут сколько.
    Последний раз редактировалось t256; 11.04.2018 в 18:09.
  2. Ответов: 33
