все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 592
Страница 592 из 924 ПерваяПервая ... 92292392492542562582587590591592593594597602622642692792892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 9236
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #5911
    сбитый на взлете
    Soma Double Cross BMC RM01
    Москва, ВАО
    а кто расскажет, почему страва иногда не отображает "достижения" на тренировке, то есть в таблицах и в ЦГ/РУ результаты появляются, но если посмотреть треньку отдельно никаких тебе кубков и корон. устройство Garmin vívosmart HR+.
  2. #5912
    На велике такое бывает, когда эти участки висят в "скрытых". Их надо "отобразить", а затем "обновить достижения". На лыжах и прочих роликах медали и короны принципиально появляются только после того как "обновить достижения".
  3. #5913
    сбитый на взлете
    Москва, ВАО
    спасибо! скрытых не было, оказывается нужно было просто "обновить достижения"
  4. #5914
    Цитата Сообщение от Jet112 Посмотреть сообщение
    GPS в любом устройстве имеет погрешность в несколько метров.
    Погрешность это понятно. Но вот на одном устройстве трек кривой, а на другом ровнее, при всех прочих равных условиях. Вот такая вот загогулина, понимаешь.
  5. #5915
    Ну одно устройство аппроксимирует данные, второе - нет.
  6. #5916
    Точность определения координат от этого не зависит. Выравнивать линию может софт, которым пишется трек, а за точность отвечает приёмник. Та же страва на разных устройствах пишет сильно по разному. А вахоо фитнес выравнивает только на асфальте, тупо привязывая трек к карте.
    Последний раз редактировалось Kontrafact; 26.07.2017 в 18:51.
  7. #5917
    К osm?
  8. #5918
    Всем доброго времени суток! Подскажите как настроить датчик bbb bluecombo bcp-61. На раму установил по инструкции, батарейку вставил, сам датчик мигает зелёным светодиодом. OruxMaps в настройках сенсоров датчик определил (номер сопадает с тем, что написано на датчике). В настройках OruxMaps поставил "галки", чтобы выводились на экран "BT speed, BT cadence", но при записи трека ничего не происходит. Никаких данных с датчиков не отображается. Что делать?
  9. #5919
    sjerebtsov, магниты установлены? При прохождении магнитов щелчок слышится? Если нет, уменьшить расстояние между магнитом и соответствующим датчиком.
  10. #5920
    Ага, датчик скорости пришлось поближе к магниту всё же разместить. Спасибо за совет, частично помогло, но после.
    проблему решил установкой другого приложения (сначала что первое подвернулось под руку в гуглплей, а затем Locus). Оба приложения сразу "подхватили" и начали показывать данные с датчиков.
    Так что, проблема, видимо, в OruxMaps.
    Всем спасибо.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
