Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5902
  1. #59011
    Был, в том числе и одного производителя,- нежёсткие на ровном твёрдом покрытии больше сопротивляются качению.
    Опять враньё. В жёстких потери больше.
    Нет, наоборот,- чем тоньше соприкасающася с дорогой часть шины, тем она жёстче в направлении действия деформирующей силы.
    Кто "она"? Покрышка? Часть шины как чего-то цельного? В толстых больше потери, и они (сами покрышки) жёстче.
    У мягкой (более тонкой) покрышки, пятно контакта будет больше, при прочих равных.
    Нет, площадь пятна = вес / давление. Ни от каких свойств резины это не зависит. Зависит форма пятна и зависят потери на ту же площадь.
    Последний раз редактировалось Were1325; 27.02.2023 в 11:02.
  2. #59012
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Опять
    Нет никаких аргументов.
    В жёстких потери
    Энергии на деформации меньше.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    При одной и той же величине силы, действующей на механическую систему, энергия её деформации тем больше, чем меньше жёсткость: W= (k·x·x)/2= (F·F)/(2·k), где по закону Гука F= k·x. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
    Не так, совсем.
    Определение площади поверхности контакта между дорогой и шиной отношением приходящегося на колесо веса к давлению воздуха в ней не является корректным. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
    Из формулы F=P·S площадь поверхности контакта шины с дорогой может быть верно определена только в том случае, если в качестве P используется давление P(1), оказываемое покрышкой на твёрдую ровную поверхность, а не давление воздуха в ней P(2), которые в общем случае не равны, S=F/P(1). Большой палец руки прикладывается к протектору слабонакачанной шины, а другие- к ободу. Увеличение давления пальца на шину за счёт большей силы ведёт к возрастанию величины смещения, то есть линейной деформации x,- по закону Гука, F=k·x, где k- модуль упругости, или жёсткость покрышки с воздухом; давление воздуха в ней P(2) и площадь S поверхности соприкосновения при этом практически не изменяются. Однако, если рассчитать силу, используя давление воздуха в шине, F=P(2)·S, то она получается постоянной, независимо от смещения, что противоречит реальности, как и расчёт площади контакта по формуле S=F/P(2).
  3. #59013
    Хватит нести чушь.
  4. #59014
    Р-н-Д
    А это вообще вслух читать не опасно?
    Нет риска призвать кровавого бога Уицилопочтли?
    вот взял и прочитал
    из ниоткуда появились два колёса. Но не такие как у всех:
    - гистерезиса нет
    - потерь на аэродинамику нет
    - давление воздуха в разных точках внутри камеры разное, Паскаль идёт лесом
    - колеса катятся, а не скользят
    Доказывать ничего не собираюсь - измерительные приборы вашей вселенной с этими колесами не работают. Оставлю себе, можете завидовать.
    Фундаментальные научные исследования физики колеса https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=461616
    Велосипедная геометрия https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=462313
  5. #59015
    мерида спиидер 100
    потому что они не понимают что Вы говорите
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 27.02.2023 в 12:03.
  6. #59016
    Хватит
    Что-то оценивать, не разобравшись в сути физических явлений и процессов.
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:04 ----------
    Выходит, так. Видите ли, неправильно, что ...
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    два колёса
    не такие как у всех
  7. #59017
    г. Красноярск
    Pranevich Ihar, есть же тест на то как влияет ширина обода на сопротивление качению и там разница между широким и узким ободом пара процентов.
    https://www.bicyclerollingresistance...rim-width-test
    Последний раз редактировалось Алекsei; 27.02.2023 в 13:09.
  8. #59018
    Около десяти процентов, в схожих условиях.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    пара процентов
    Когда давление воздуха в шине на широком ободе понижают, чтобы жёсткость была такой же, как и на узком.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 27.02.2023 в 13:19.
  9. #59019
    г. Красноярск
    Разница на уровне погрешности
    Последний раз редактировалось Алекsei; 27.02.2023 в 13:37.
  10. #59020
    В реальных условиях эксплуатации ощущается хорошо.
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:39 ----------
    Измерял на асфальте сам для шины 23-622: на ободьях 622-13 коэффициент трения качения колёс составил 0,00433 м, а на 622-18 равен 0,00395 м.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
