Велосипед 24" - какой выбрать? - Страница 590
Страница 590 из 855 ПерваяПервая ... 90290390490540560580585588589590591592595600620640690790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 8548
Тема: Велосипед 24" - какой выбрать?
  1. #5891
    Цитата Сообщение от q232 Посмотреть сообщение
    Господа, подскажите. Хочу понять где здесь еще 1 кг может прятаться.
    Shulz Bubble 24 Race - 9,8 kg
    • Колеса 24″
    • Покрышки KENDA Small Block-2 K1153 24×2,1″
    • Обода двойные алюминиевые, 32 спицы
    • Вес 9,8 кг
    • Рама алюминиевая
    • Скорости 7, переключатель SHIMANO RD-FT35-AD, 14–28 зубьев
    • Система алюминиевая, шатуны 140 мм, 36T
    • Седло кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте
    • Руль алюминиевый с резиновыми грипсами
    • Тормоза Z.Star, ободной передний и задний
    • В комплекте педали, катафоты, светоотражатели
    • Возраст для детей
    • Тип городской
    • Категория детские велосипеды
    • Амортизация rigid (жесткий)
    • Размер упаковки 125×63×21 см (0,17 м3)
    В отличии от Pride Glider 4.1 8.3 kg
    • Рама PRIDE алюминий 6061Т 24
    • Вилка PRIDE алюминий 6061Т 24
    • Тормоза V-Brake
    • Моноблоки Shimano Altus M310, 8 ск
    • Переключатель задний Shimano Claris R2000
    • Шатуны Samox 140мм, 28T, алюминий
    • Кассета Shimano HG-200, 12-32, 8ск
    • Втулка передняя PRIDE, промподшипник, алюминий
    • Втулка задняя PRIDE, промподшипник, алюминий
    • Обода Алюминиевые, одинарные, 20мм
    • Покрышки Полуслик Kenda 24
    • Руль PRIDE 560 мм, алюминий
    • Подседельный штырь 25,4х350 мм, алюминий
    • Грипсы Резиновые с боковой защитой
    Я правильно понимаю, что только в раме спрятан этот вес? Или обода еще и палки?
    Благодарю
    Нет, у SHULZ рама и вилка алюминий , а шатуны , задняя втулка , кассета , попроще и потяжелее.
  2. #5892
    В технических характеристиках (https://shulz.ru/catalog/?id=225) написано, что рама и шатуны- алюминиевые, а вилка- жёсткая, без указания материала.
  3. #5893
    Обода двойные или одинарные?
  4. #5894
    Обода двойные
    По описанию- да.
  5. #5895
    • Колеса 24″
    • Вес 9,8 кг
    • Рама алюминиевая
    • Возраст для детей
    • Тип городской
    • Тормоза V-Brake
    Благодарю
    Я думаю, что грамм точно 300-400 в покрышках. 2.1 против 1.75 (полуслик)
    Leave me alone I know what I'm doing..
  6. #5896
    Добавлю что камера 1.75 весит 100гр. А камера 2.1 уже 165гр.
    Так же у него спиц 24 на колесо, а не 32 как у шульца.
    И подседел 25.4 против 27.5? у шульца. Наверное и рама сама по себе легче немного.
    В общем со всего понемножку.
  7. #5897
    Товарищи пользователи Superior FLY (24 который). Подскажите до какого роста вам его хватило?
    У производителя заявлено 130-155, но я что-то сомневаюсь (и сильно), больно рама низкая.
    Вел далеко (увезен на зиму), а парень бодренько подрос и еще подрастет
    Продам Вилку воздух 26 с Shulz Bubble Suspension (80мм) на детский 26[/URL]
  8. #5898
    K.E.Johnson, от пропорций тела зависит. Девочку с длинными ногами уже при росте около 140 пересадили на 26" - банально не хватало длины подседельного штыря, плюс там очень низкая вилка.
    Я когда-то выкладывал картинку со сравнением геометрий Orbea MX 24 и Superior Fly: тыц.
    Последний раз редактировалось vshuvalov; 05.02.2020 в 12:32.
  9. #5899
    Есть такой у друга, у сына докатал до 145 под конец сезона. Было в принципе нормально, всего хватало, на след сезон был куплен тоже CUP26, с воздушкой, бу какой-то.
  10. #5900
    А на какой 26 (можно в личку модель)?
    У меня тоже уже сейчас 140, вспоминаю лето (135, думаю был, может и меньше) и вытащенный на 15см штырь и задумываюсь. По идее на этот хватит, наверное, а дальше вопрос (а может и в середине лета уже так себе будет), хотя если тренд продолжится - к лету 145 будет (хотя они рывками растут, конечно).
    PS: Штырь-то поменять можно в принципе, но по пропорциям вопрос будет.
    PPS: Кто-нибудь Superior Team 24 использовал? Они намного тяжелее флая? Задумал взять вторым древний (года 13го) чтобы в ромашке с горок с ребенком покататься.
    И геометрия там вроде другая (https://superiorbikes.eu/en/2013/jun...-24-issue.html ) ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:36
  2. Велосипед 24" для ребёнка - какой выбрать?
    от kenga в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 01:27
  3. Какой выбрать велосипед???
    от Gadel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 18:22
  4. Какой выбрать велосипед ?
    от Zoom276 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:15
  5. Какой выбрать ОБОД ??? HELP!!!!
    от april в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 18:24
