Стельки с подогревом - Страница 59
Страница 59 из 76 ПерваяПервая ... 929495457585960616469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 759
Тема: Стельки с подогревом
  1. #581
    https://www.youtube.com/watch?featur...P-6EmdMc#t=154
    вот тоже стельки... простенький вариант... бюджетней некуда
    Последний раз редактировалось pickvik; 19.01.2015 в 05:49.
  2. #582
    Зобанен
    STELS Navigator 130 - с МК 350W 48v 9A
    ссылка не рабочая
  3. #583
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от nefx Посмотреть сообщение
    Там Y кабель. Так что на обе. В реале 4.5в 2а на обе для черных и 4.5в 1.5а для красных, т.к напряжение проседает даже от зу айпада. 3-4вт самое то на зиму. 45гр через носок в промерзшую туфлю в результате может быть даже мало(
    вопрос, чем это кормить. будучи на веле.
    разве что 8х18650.
  4. #584
    Зобанен
    разве что 8х18650.
    коннекторы подведи к педалям) но такие что сами могут расцепляться при растяжении
    еще лучше контактная площадка в подошве)
    еще лучше прямо внутри педали 2-4 штуки 18650
  5. #585
    Стеб пошел.
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------
    Бешеная мощность. Это проблема конструкции - целиком и полностью. Чтобы не разориться на гарантийных возвратах, производитель прячет нагреватель под защитным слоем стельки. Так он не сразу крякнет. А чтобы эта хрень грела не только подошву ботинка, а и ногу, приходится задирать мощность до небес.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:00 ----------
    Цитата Сообщение от Megavvolt Посмотреть сообщение
    2. www.amazon.com/Cozy-Products-CF-Battery-Powered-Reusable/dp/B0009HMFPC
    Гавно полное, но с перспективами:...
    Здесь будет та же дилемма: экономичность либо живучесть.
    Если его положить на прямо под ногу, нагрев потребуется совсем небольшой, но пленочные проводники проживут недолго.
    Если нагреватель поместить под слой войлока, надо будет поднимать мощность, чтобы хоть сколько-нибудь грело. При этом в самом деле недолго спалить нагреватель.
    По этой же причине бессмысленно делать бутерброд из нескольких нагревателей. Если требуемая для прогрева слоя температура окажется выше их плавления то неважно сколько штук их там мы будем кочегарить. Сгорают то они не от тока, а от температуры.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 15.01.2015 в 19:42.
  6. #586
    Bergamont Fastline 8.2 12'. (2.25" NN/RR) GT Avalanche 1.0 Disk 09'. (2.35" Marathon Extreme/1.6" Continental Sport Contact)
    Битца родная
    бешеная мощность. Это проблема конструкции - целиком и полностью.
    Ессно. Был бы углеродный тен, вязали бы носки. Нагрев мин, кпд мах. Проверил рантайм красных стелек от хаоми 10400. От бп в банк залил 8Ач, стельки сожрали 4.7Ач при 4.5в и 1.5а за 3.5ч. Греют не так чтобы ноги кипели, но в легкий морозец в летних туфлях с бахилами можно катнуть. Смысла питать стельки стабилизированными 5в нет, надо цеплять прямо к банкам с защитой. Исходя из прожорливости 4 санйо по 2.5Ач вполне часов на 5-6 хватит. На паре банок можно катнуть пару часов, если банки смогут держать ток и не сдохнуть. Как вариант воткнул и покатил уже норм. Но без колхоза никуда. На сл неделе будут морозец, проверим что как. Пока думаю как изолировать стельку снизу, т.к тэн в пенке греет во все стороны и греть тапку снизу до шипа идея оч плохая. Надо бутер из фольги-бумаги как упаковка тетрапак-а мутить. Иначе стелька будет греть подошву,шипы, педальки. Для диких минусов -15 и выше кмк надо ставить топталки, зимние ботинки и тогда стельки будут норм работать.
  7. #587
    Зобанен
    Стеб пошел.
    нет, просто я изобретатель.
    контактная площадка для питания стелек с подогревом на велосипедных педалях это не фейк, а реальность, товарищи!
  8. #588
    А зимой соль с дороги не замкнёт?
    Последний раз редактировалось Baлepa; 16.01.2015 в 16:13.
  9. #589
    Зобанен
    там же вроде не поваренная пищевая, а реагенты какие то. так что думаю не проблема! но ты озадачил, надо будет тестером эти горошины померять на сопротивление!
  10. #590
    Так не горошины надо мерить, а раствор.
    99% проводник этот раствор реагентовый - солёный он на вкус
  1. стельки в спортобувь. конт.велотуфли где достать?
    от sveinung в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 08:53
  2. Гидратор и стельки
    от Montana в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:47
