Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 59
Страница 59 из 251 ПерваяПервая ... 92949545758596061646989109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #581
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    Кто знает? Как в калькулятор ДТ ввести втулку ХТ диск?
  2. #582
    Только зная размеры. В базе ее там нет. Ищите данные. Или другой калькуляоор.
  3. #583
    Всем привет! Решился вот сам рассчитать длину спиц для новых колёс. Так что просьба проверить мои рассчёты, так как замерял всё сам (на сайте шимано инфы нет)
    Перед. втулка
    Shimano HB-M640
    pitch circle distance left: 52 mm
    right: 52 mm
    Flange distance left: 61.6 mm
    right: 61.6 mm
    Диаметр отверстий под спицы 2.5 mm
    Обод: Alexrims fr32 ERD: 534.85
    Задн. втулка
    Shimano FH-M640
    pitch circle distance left: 44.5 mm
    right: 45.3 mm
    Flange distance left: 53 mm
    right: 54 mm
    На обоих колёсах спицы DT Swiss Champion 2.0 и ниппеля 14 mm
    Рассчитывал через DT swiss калькулятор
    Переднее:
    Spoke length
    precise le. 264.60 mm ri. 264.60 mm
    rounded
    (incl. Corrections) le. 265 mm ri. 265 mm
    Заднее:
    Spoke length
    precise le. 263.80 mm ri. 263.90 mm
    rounded
    (incl. Corrections) le. 262 mm ri. 262 mm
  4. #584
    Привет! Можно не переживать сильно. Эта тема мертва. Мне так и не ответили. Сам проверял разбирался.
  5. #585
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для vand@L
    Road - Corratec Dolomiti 2011. MTB - Custom 29er rigid ChinaCarbon.
    Екатеринбург
    mosaiccat,
    Информация на сайте Шиманы есть здесь (в том числе и по размерам втулок):
    http://productinfo.shimano.com/specifications.html
  6. #586
    Цитата Сообщение от vand@L Посмотреть сообщение
    mosaiccat,
    Эхх... к сожалению я уже отдал колёса на сборку( спасибо, теперь буду знать
  7. #587
    У калькулятора sapim есть параметр толщина стенки обода. Подскажите какая толщина у mavic xm 119. http://www.sapim.be/kalkulyator-spic
  8. #588
    Let's go hunt some dozers Аватар для STru40g
    Ghost ASX Plus 5700 Stormtrooper (2011)
    Москва, Южное Бутово
    Есть ли информация по размерам втулок и ободов Xenium?
    интересуют втулки AM-81 и AM-82 и обод AM-28 (26 дюймов)
  9. #589
    Использовал программу SpoCalc , но ведь она неправильно выдает . втулка xt задняя 756 , он выдал мне 262 мм длину спиц ( 3креста), но у меня на 525 деоре стоят такие , хотя там отверстия для спиц ниже на 1 см находятся примерно.
    Может кто уже рассчитывал и знает , обода у меня 559 мм
    Или там число спиц нужно вводить за 2 колеса? тогда уже близко к правде.
    Если ввести 72 спицы , то получается 258 и 257 мм на 4 креста.
  10. #590
    подскажите с размером спиц и вообще какие спицы и ниппеля взять, колесо будет собираться и переднее и заднее. я в них не разбираюсь втулка xt 785 центр лок, обод mavic xm 819 32 спицы. к ободу указано что рекомендуемые ниппеля 16 мм.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
