Morne Taru, понял. Спасибо за подробное объяснение.
Решил взять себе вот такой свет
Фирма coolchange - делает всякие вело аксессуары, есть обзоры на их велокомпы, перчатки, но вот про фонари - отзывов нет.
Внешне выглядит достойно.
Но с другой стороны у него внешний батарейный блок - быстро снять и кинуть в рюкзак не получится.
Может есть владельцы таких фонарей.
И еще вопрос - два светодиода - я так понял, для дальнего и ближнего света. Насколько это важно для велосипеда? Может взять просто фонарь, т.к. достойные велофы стоят дорого (для меня).
photic, Дальний и ближний важны, другое дело что в большинстве фар управление реализовано неудобно. Нужно исходить из потребностей. Если постоянно ездить в неосвещенных безлюдных местах, основным будет различение дальних объектов, ближний не помешает, но не обязателен, другое дело при езде по городу, тут дальний будет мешать.
Обычные фонари как правило слепят встречный поток, а также имеют малую боковую засветку (тот же дальний в этой велофаре)
Pirotex, Ок, спасибо
Я себе в соларсторм 2/3 так делал - один диод закрывал полосатым стеклом подходящего диаметра. (от "чебурашки" MJ-816). Сомневаюсь, что в этой другая технология с разными диодами и рефлекторами.
Да, пятно света от полосатого глаза становится площе, усиливая боковую засветку. Да и слепит на один диод меньше, что тоже плюс.
Из всех китайских фар, что пробовал, MJ-816 самая годная - реально было разделение ближний-дальний. При чём мелкие боковые с полосатыми стёклами и большой центральный регулировались по яркости независимо друг от друга.
Внешний вид своеобразный, но свет весьма хорош (из китайских фар).
Вот еще вариант https://detail.tmall.com/item.htm?sp...s=1&abbucket=6
Недорогой, внешне достойный и даже сигнал есть какой-то[COLOR="Silver"]
Стал ходить в пешие походы - есть ли какие крепления для фонариков на запястье, предплечье что бы руки были свободны ?
Столкнулся со следующей проблемой при размещении фонаря на руле самоката. Под собственным весом фонарь прокручивается и опускается головой вниз.
Я закручивал зажим как только мог. Но он сильнее не зажимается на руле.
Мне бы ваши проблемы.. Можно сходу накидать десяток вариантов простых решений. Для начала попробуйте в хомут зажать двухсторонний скотч или сложенную пополам полоску шкурки влагостойкой.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:05 ----------
Или купи сантех-хомут. Отрежь червячный замок а полоску с насечками зажми в хомут. Держать будет как приваренный.![]()
