Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 59
Страница 59 из 363 ПерваяПервая ... 92949545758596061646989109159259359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #581
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    Цитата Сообщение от Volosaty Посмотреть сообщение
    Вот, немного пофоткал X-BF - http://fotkidepo.ru/?id=album:53184[COLOR="Silver"]
    Огромное спасибо за подробные отличные дельные фотки! (за теплую ламповую буковую линейку - отдельное спасибо))
    Slaf, +100500 приблуды т.н. спортивного назначения - фтопку, беспонтовые опасные цацки, в реальной жизни неприменимые чуть более, чем полностью (помимо фотосессий и коллекционирования, полагаю)
    Вопрос: шлицы под роллер выглядят пластиковыми, они действительно пластиковые или под пластиком металл?
    Последний раз редактировалось fNordique; 14.05.2014 в 13:27.
  3. #582
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Агащаз
    Калёная сталюга. Даже если втулка алюминиевая (FH-IM45, FH-IM70) - шлицы стальные и впрессованы в втулку отдельно.
    В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  4. #583
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    viva67,коллеги,на какой цифре шифтера регулируются метки CJ у 5-ки?на 2-ке или 3-ке?у 8-ки на 4-ке.Шот не могу найти достоверной инфы,все ж пока типа новая...)
  5. #584
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    на шифтере цифра с меткой точкой или цветом.
    bromptonlab.ru
  6. #585
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    У 5-ки на тройке. Написано в мануале на шифтер.
    8-926-88-00-12один
  7. #586
    Москва,НАО
    Спасиб,а мне дали втулку почемут без бумажного мануала...А в велобиге она у них еще на "изучении")
  8. #587
    С втулкой мануала не было. С шифтерами новой линейки, идет бумажка с таблицей. Там указано, для каких втулок на каком положении настраивать метки.
    8-926-88-00-12один
  9. #588
    Москва,НАО
    В спортресор.те дали все без единой бумажки,с одной зеленой стопшайбой для вертикальных дроп.НО,непонятно какие стопшайбы,в каком количестве:на некоторых картинках 5-ки с желтыми слева как 3-ки.,на некоторых с двумя стопшайбами.Т.е. 5-ку стопорить как 8-ку полюбому(естественно в зависимости от дропов),или как(3-ку)?Кто как стопорит ось у 5-ки?
    Последний раз редактировалось Slaf; 19.05.2014 в 11:43.
  10. #589
    Москва, ВДНХ
    Я на трешке конечно ездил вообще без стопорных шайб зажав посильнее дроп, но правильно всетаки две шайбы.
    bromptonlab.ru
  11. #590
    Совершенно верно
    8-926-88-00-12один
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
