Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 587
Страница 587 из 763 ПерваяПервая ... 87287387487537557577582585586587588589592597617637687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 7626
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #5861
    Antalya
    Цитата Сообщение от DevotioN Посмотреть сообщение
    сармовские не грешили уж отступами в меньшую сторону
    Сармовские неплохие были, мне понравились. И допуски в норме и болты такие, что хрен отпилишь. Я про подседелы за тыщу с али с прозрачными стенками и рэндомным диаметром.
  2. #5862
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Если так, то хороший длинный подседел на 31.6 (а не китайский карбон). Но все равно решение спорное и место потенциально ослабленное. Жизнь покажет. В фоке3, если она будет, стоило бы вернуться на 30.9 подседел.
    мой подседел от мангуса 31.6мм довольно плотно заходит в трубу, не проваливается и достаточно хорошо держится...
  3. #5863
    г. Нижний Новгород
    Прям в точечку. Внешний диаметр подседельной трубы 34.9-35 мм, развернута труба внутри в лучшем случае на 31.8 мм, в худшем случае на 32 мм.
    Артём, вот вы уже прямо измерили и утверждаете, что это так, имея статистику?
    Какой диаметр Вы получили на своей Фоке и сколько намеряли у других?
    Цифры приведите, пожалуйста.
  4. #5864
    Antalya
    Я после этой истории не поленился залезть на холодный балкон и померил два своих велосипеда с 30.9 мм и 31.6 мм и, сюрприз, намерил ~ 35 мм — стандартный диаметр подседелки под 30.9/31.6 мм (34.9 мм).
    По фоке вышло недопонимание с владельцем, он померяет вечером. Но там будет ~35 мм. Ахах. Тебе ли не знать?
    ---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:31 ----------
    Одна картинка вместо тысячи слов.
    Труба обычная, без фасок, под зажим 34.9 мм. Ну будет она 35.1 (со слоем краски). Сильно легче станет?
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 25.01.2019 в 09:38.
  5. #5865
    г. Нижний Новгород
    ~35 мм. Ахах
    Это вообще причем к твоему же
    в свете поломки "пенька"?
  6. #5866
    Antalya
    В свете поломки пенька — конструктивная особенность рамы в виде подседелки из алюминиевой фольги. Под 31.6 мм труба разворачивается минимум в 31.8 мм, иначе подседел закусит, что дает стенку 1.6 мм в идеале. На практике, там овализация, уводы трубы от сварики и вот это вот все — местами труба будет просвечивать. А если вдруг китаец развертку перепутал и развернул в 32 мм, то стенка будет 1.5 мм. Но это не важно, и то и другое — фольга. И чем думал проектировщик чугунной! рамы под вилку 140 мм хода, на которой из рекламных видосов положено прыгать и иногда убираться — не понятно.
  7. #5867
    г. Нижний Новгород
    А если вдруг китаец равзертку перепутал и развернул в 32 мм
    Это просто фантазии одного обиженного покупашки, старательно ищущего повод пнуть в отместку...
    При том, что человек сам по себе очень дотошен и грамотен
    Грустно это Артём, грустно...
  8. #5868
    восставший из перманента Аватар для threelunar
    Superior X-Road Team Elite Di2 (2024)
    Екатеринбург
    ну 140 эт я с ума схожу. так-то она типа под 511мм a2c, при 100мм хода, минус сэг.
  9. #5869
    Antalya
    У тебя воспаленное восприятие реальности, когда речь идет о любимой фирмочке. На подобных китайских рамах именитого производителя были массовые проблемы с допусками. Причем, скорее всего, не на всех, а от партии к партии. Соответственно, это первое, что стоит проверять на своей конкретной раме, особенно при наличии видоса, в котором подседел с затянутым хомутом шатается и хрустит в раме (что ее и сгубило быстрее всего в данном конкретном случае).
    Если их нет — отлично же. Что не отменяет факта трубы из фольги и двух ее поломок. Вортексам, ЕМНИП, ни одну подседелку не свернули.
    Еще раз повторю вопрос — чем думал конструктор рамы, закладывая целевую толщину стенки трубы 1.55 мм в условиях ее кольцевой обварки?
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 25.01.2019 в 10:09.
  10. #5870
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    У тебя воспаленное восприятие реальности.
    я подозреваю, как сторонний наблюдатель, всё как раз наоборот, ворчух предвзято в этой теме цепляется за любую неудачу сармы что ничуть не помогает решению реальных проблем.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59581
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 04:41
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
