Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 587
Страница 587 из 1002 ПерваяПервая ... 87287387487537557577582585586587588589592597617637687787887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 10017
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #5861
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Я на Мулефутах мотал по 3 оборота на краях и 2 по центру.
    Странное дело, когда я написал, что надо 5 слоев, Дима пост стёр.
    А тут вона как
  2. #5862
    Corratec race 29, красный argus, шоссер batavus
    Троицк
    Ты ленту экономишь, что-ль?
    Я вообще не хотел на бэдлоки скотч мотать, но потом всё же решился на один слой. Отпишусь, как оно будет в эксплуатации.
    Зачем много слоёв мотаете? Из-за того, что герметик растворяет клей скотча? Если да, то как быстро и какой?
  3. #5863
    Для надёжности. 1 слой - это как-то совсем идеально всё надо сделать. И потом не содрать его покрышкой. А тут у тебя эти 3 слоя склеиваются друг с другом не в монолит конечно, но всё-таки, в достаточно толстый и прочный слой уже.
    Не-не. Правильно сделал, что намотал.
    У меня проблемы с пролезанием герметика между слоями были когда я торопился и пропускал этап обжима скотча камерой. После суточного обжима, ничего никуда не лезет. Герметик Эйр Гэг и Стэнс (иногда в смеси друг с другом), лента Авиора - год стоит, ничего не растворяется. Но там 3 слоя, да. Обода - карбон, то есть лента только по центру, резиной не поджимается, герметик имеет возможность подлезть под неё со всех сторон. Но не лезет. ))
    А на алю надо от борта до борта потому что там по краям технологические отверстия обычно, которые надо закрыть, плюс так площадь приклейки ленты к ободу больше (по центру-то флипер, дриллинг и ниппеля спиц прикрывающий).
  4. #5864
    Велоконьяк Аватар для DevotioN
    SARMA FOKA V1 (предсерийка) SARMA FOKA V2 (Greencustom) SARMA FOKA V3 (предсерийка) Крокодил на базе СШ В555 72г
    Братск
    Решили попробовать вот такой скотч от борта до борта. Слегка тянется да хорошо и плотно прилегает. В 2 оборота без разрыва вообще надёжно выходит. Правда пока не могу сказать точно, что это за скотч такой (клейкая лента)
  5. #5865
    г. Нижний Новгород
    А тут вона как
    Rediir, стёрт был пост
    Авиору мотать в 1 слой?
    Rediir 16.02.2018, 15:28
    в пять
    (конец сообщения)
    Неинформативно, и похоже на мухаха-ответ "герметика поллитра лить срочно!"(с)
    "Флейм в техничке"
    Подробное описание оставлено.
    Одно колесо - один рулончик. 5 мотков, 2.5 слоя, с обязательным заходом на бэдлоки. Дать отстояться с камерой
    чтобы в процессе была меньше вероятность отклейки. А то сделал, обрадовался, а через 2 недели игры с давлениями герметик залезает меж слоёв
  6. #5866
    Не знаю, заметил ли ты, но я никогда не глумлюсь над новичками.
    И совет был совершенно информативный и адекватный, и при этом краткий.
  7. #5867
    Выглядит бодро!
    А "сам к себе" нормально липнет?
    NEXTIE
  8. #5868
    Вот, честно - увидев "в пять" без пояснений, тоже решил бы, что глумишься. Излишняя краткость - не всегда хороша.
  9. #5869
    Antalya
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Выглядит бодро!
    Выглядит толстым
  10. #5870
    Братск
    Выглядит бодро!
    Весьма! он очень похож по липкости на пленку "оракал", которую для резки шаблонов и обклейки юзают. но при этом очень плотная и тянется в очень комфортных пределах. Если опыты и тесты покажут, какого оно ит хорошо ли, найдем и узнаем точно, что это (бралось в "слепую" для теста.) подобной ширины 3 типа лежит, но по мне, эта самое оно.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
