Все о Manitou - Страница 586
Страница 586 из 1479 ПерваяПервая ... 862863864865365565765815845855865875885915966166366867868861086 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #5851
    Цитата Сообщение от xjnrbqgfwfy Посмотреть сообщение
    тогда еще вопрос - тауэр про 120мм сгонится до 100мм проставками?
    Техподдержка Маниту на подобный вопрос (140->120) ответила "категорическое НЕТ". "Прошки" 120 и 140 конструктивно сделаны только под "родной" ход.
    Менять можно только "эксперт", там проставкой конвертится 80-100. Вообще все это есть в сервис-мануале на офсайте. Там партнамберы разные у НОГИ-КОРОНА-ШТОК и пружинной сборки (Ride kit).
    Только что распакованная Маня Башня 140 Про QR15 (в точь-точь как у Дата_Линка) завесила на китайских электронных весах 1980 грамм (+/-20) с осью.
    Последний раз редактировалось artyomk; 11.12.2013 в 20:40.
  2. #5852
    а я минуту сгонял. не слишком тривиально, но можно. миллиметров 20, не больше.
    ниче пилить не надо, только проставки воткнуть двух местах. прогрессия не меняется.
  3. #5853
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    мы сгоняли эксперт со 120 до 90мм
    как сгоняли? меня больше Про версия интересует из-за МАРСа
    Тебе для чего?
    КК и матрасинг по набке
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------
    способ в студию! какая пружина была?
  4. #5854
    Сибирь
    как сгоняли?
    проставкой под поршень.
    у меня 1880. Но там, по моему, в штанах сухо. Вилка будет катать с весны, еще успею перебрать...
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:31 ----------
    бери марвел 29 тогда. Смысл в тяжелых башнях и минутах?
  5. #5855
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    Второй вопрос, вилка без монетки MILO, самые дешевые нашел на алэкспрессе(35 баксов) с установкой проблем не возникнет? На ребах сталкивался с проблемой что не на каждой можно поменять эту самую крутилку на короне, куда тросик фиксируется..
    Лучший вариант для R7 это платформа (красная крутилка такая).
    Milo 2011 года же подойдет под тауэр про '13 года? а то в продаже ничего новее не находится
  6. #5856
    марс. буду рад, если поищите в этой теме, раза три писал.
  7. #5857
    Добрый день!
    Помогите решить пару вопросов
    столкнулся с проблемой смазки внутренности вилки
    такая подойдёт? http://www.chainreactioncycles.com/r...se/rp-prod3150
    Смотрел один гайд по разборке вилки. Всё понятно кроме одной вещи...
    http://www.singletracks.com/blog/wp-...icture-344.jpg что за красная смазка? Она такая же как указал в предыдущей ссылки?
    И самое большое горе.
    На днях вилка упала на острый край и поцарапалось покрытие. Продаются ли какая ни будь затирка? или вообще такое существует?
    Вилка вот такая: http://www.chainreactioncycles.com/r...3/rp-prod71589
  8. #5858
    ind2,
    Можно и не закладывать смазку под пыльники, я лично не закладываю.
    Если ногтем царапина не сильно чувствуется, то можно не париться, можно полирнуть края жесткой бумагой, смоченной в масле.
  9. #5859
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube AMS 120 29er
    Приветствую, пришла ко мне вилочка Tower Pro 120mm 29er. Почитал тему - решил посмотреть на масло в штанах, в общем с этого и началась перебор вилки полностью
    Налил в штаны моторки по 16сс, трансмиссионки в воздушную камеру 5сс, а вот с демпфером возникли вопросы по уровню масла. Подскажите как его правильно измерять
    если в мануалах вычитал про уровень в 87mm?
    Я сделал следующим образом: выкрутил Absolute+ демпфер, слил масло, нижний поршень ребаунда опустил в самый низ, залил 10сс масла, немного подвигал поршнем ребаунда,
    опустил его опять в самый низ, налил столько масла, чтобы от начала резьбы в правой ноге вилки до уровня масла было 87mm. Потом вкрутил Absolute+ демпфер, собрал вилку,
    пожмакал, ребаунд и лок работает.
    Но ... в беседе с другим владельцем вилки, было сказано что надо делать иначе. Хотелось бы услышать ,все ли правильно я сделал?
  10. #5860
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    я бы тоже послушал это вариант
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
