Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 586
Страница 586 из 763 ПерваяПервая ... 86286386486536556576581584585586587588591596616636686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #5851
    Цитата Сообщение от bashlovka Посмотреть сообщение
    Скорее всего человек ошибся. И имел ввиду двойной хомут подседела.
    Да, Дмитрий, благодарю)
  2. #5852
    Чем двойной хомут поможет? Рычаг увеличивается...
  3. #5853
    Он крепче зажимает, но возможно и не поможет.
  4. #5854
    Antalya
    Цитата Сообщение от mihail-skd Посмотреть сообщение
    конструктивный просчёт данного узла!
    Прям в точечку. Внешний диаметр подседельной трубы 34.9-35 мм, развернута труба внутри в лучшем случае на 31.8 мм, в худшем случае на 32 мм. Толщина стенок трубы 1.5-1.6 мм в идеале, на практике, где-то может быть и тоньше, при этом труба пережжена сваркой в трех местах по кольцу. У вортекса точно такая же труба 35 мм, но развернута под подседел 30.9 мм, толщина стенки около 2 мм. Выводы делайте сами. Я свой вывод давно сделал — алюминию с 31.6 отказать, т.к. у моей рамы точно такая же родовая травма и чот повторять больше как-то не хочется. Сарме удачи с греблей последствий такого решения. Надеюсь, с гарантией проблем не возникнет.
    Рецепты как сохранить свою раму, если она вам дорога — проверить внутренний диаметр трубы и проверить как держится ваш подседел без подседельного хомута. Если подседел 31.6 и без хомута проваливается под своим весом или вообще болтается как на видео MEHANIK, то развертка трубы ближе к 32 мм, искать подседел 31.8 мм (о дропперах придется забыть или ставить дроппер 30.9 через длинную проставку 30.9->31.8). Если наездник — большой мальчик, стоит задуматься о подседеле хотя бы 450 мм. Так же брендовый карбоновый подседел будет лучше люминия, т.к. его почти не сжимает на морозе, а трубу будет сжимать и на морозе посадка будет плотнее, а не как у bashlovka получилось.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 25.01.2019 в 08:55.
  5. #5855
    deleted
    Последний раз редактировалось emms; 20.06.2019 в 20:36.
  6. #5856
    Велоконьяк Аватар для DevotioN
    SARMA FOKA V1 (предсерийка) SARMA FOKA V2 (Greencustom) SARMA FOKA V3 (предсерийка) Крокодил на базе СШ В555 72г
    Братск
    Я мерил трубу, думаю 31,8 залезет в раму, но я заказал все-таки согласно заявленным характеристикам 31,6, так хе 400мм, только без офсета. А вот двойно хомут не помешал бы)
    31.8 не лезет больше 2 см. С допусками все в порядке.
  7. #5857
    Antalya
    Цитата Сообщение от TrueZurg Посмотреть сообщение
    очевидно, брак/недоработка рамы
    у норки тож трескалось много в этом месте
    Причины я выше написал, они прозаичны.
    вот это попадос в Сарме, если все фоки треснут за 3 года...
    С учетом общих приколов с уезжанием всех моментов и зазоров при замораживании, проблема может стать массовой. А может и не стать. Китайцы, что варили норку, в такое не смогли. Но они еще и трубы в 32 разворачивали.
  8. #5858
    deleted
  9. #5859
    Antalya
    Если так, то хороший длинный подседел на 31.6 (а не китайский карбон). Но все равно решение спорное и место потенциально ослабленное. Жизнь покажет. В фоке3, если она будет, стоило бы вернуться на 30.9 подседел.
  10. #5860
    Братск
    Кетайкапрон зло. Китайкарбон норм) сармовские не грешили уж отступами в меньшую сторону. Вудман 31.6 алю заминал и от греха по дальше на стену повесил... Ждём развития событий. Может просто совпало, а может проблема массовая. Пока % не высок но печален
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59375
    Последнее сообщение: 11.06.2025, 03:31
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
