Rigid power - Страница 586
Страница 586 из 749 ПерваяПервая ... 86286386486536556576581584585586587588591596616636686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #5851
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    Цитата Сообщение от Chromov113 Посмотреть сообщение
    Да, глупый вопрос получился. Хорошо, какая тогда длина вала?
    Дурацкая привычка не записывать размеры деталей при их установке, длина оси каретки около 117 мм.
  2. #5852
    Спасибо.
  3. #5853
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    ...У тебя посадка на этих двух велосипедах разная, а ты вилку сразу обвинил.
    Взял бы для начала на том, где морда завалилась, отодвинул назад седло, а судя по фото ты ничего не делал, и еще надо было руль поднять и вынос покороче поставить. А ты ничего этого не сделал, получил новую посадку и говоришь во всём вилка виновата.
    Всё дело в том, что помимо перечисленных недостатков, был основной, велосипед отвратительно рулился на низкой скорости.
    Двигать вперёд-назад сёдла, и поворачивать их в зубчатом секторе умею, как менять и переворачивать имеющиеся у себя выносы и менять рули и их положения. Так же имею понятие как достигнуть желаемого, которое как известно у каждого своё.
    Заменой вилки на давно имеющуюся в загашнике, всё встало на свои места, а прежняя вилка лежит, ждёт другого применения. Может надо следуя вашим советам вернуть её на прежнее место и продолжить вертеть-крутить перечисленные детали?!
    Многое познаётся в сравнении.
    Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 03.02.2016 в 22:41.
  4. #5854
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Не, не надо, каждому своё. мы же выяснили.
    Я просто думал тебе в целом не понравилось. как посадка и тп.
    Верно, но наверное может кому-то понравится и обратное.
    Я только понял про отвратительную рулежку.
  5. #5855
    Я просто думал тебе в целом не понравилось. как посадка и тп...
    Мне и в целом не понравилось, и в частности. Теперь нравится всё, даже 11 килограмм веса.
  6. #5856
    Веломаньяк Аватар для dmitry111
    отечественный велопром
    У меня на шоссере угол рулевой 74, расстояние от педалей до земли 8 см (на мтб 10), ездится замечательно, так что не знаю...Ну вообще да, ощущения - дело индивидуальное.
    Изменение угла: примерно 1 градус от 2см хода вилки, т.е. получается, если угол наклона рулевой 70 градусов при длине вилки 47 см, то с вилкой в 39 см будет угол 74. Если же угол посерьёзнее изначально, 71 например или 71,5, то уже ситуация сложнее. Так что зависит многое ещё и от геометрии конкретной рамы, на одной может быть будет всё норм, на другой чуть хуже.
  7. #5857
    Цитата Сообщение от dmitry111 Посмотреть сообщение
    У меня на шоссере угол рулевой 74, расстояние от педалей до земли 8 см (на мтб 10), ездится замечательно, так что не знаю...Ну вообще да, ощущения - дело индивидуальное...
    Если рама велосипеда проектировалась под вилку определённой высоты и геометрии, то угол рулевой колонки будет рассчитан на их совместную работу. Что имеет место в описанном вами случае.
    В рассматриваемом ранее случае на МТВ раму рассчитанную на амортизационную вилку с ходом 80 - 100 мм, установили вилку короче на эти самые 80 - 100 мм, что привело к тому, что кареточный узел опустился на 40 мм, со вытекающими из этого последствиями. Рассчитывать на удовлетворительную работу велосипеда с такими параметрами не приходится.
    Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 04.02.2016 в 08:33.
  8. #5858
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    бывают напрессовываемые опорные кольца увеличенной высоты, но не настолько. типа 5 мм. на что-то более высокое это соединение не рассчитано.
    Вот я и не встречал нигде подобного для велосипедов. Видимо это мои фантазии, что такое есть.
    не видел, но видел высокие кастомные нижние чашки.
    опять же, злоупотреблять не стоит, соединение чашка-стакан нагружается сильнее. поэтому надо смотреть, насколько глубоко можно вставлять чашку в стакан, максимально использовать эту высоту, и даже сажать чашку на фиксатор цилиндрических соединений.
    А вот с этой стороны я не рассматривал. Буду иметь ввиду.
    Про "фиксатор цилиндрических соединений" - спасибо, узнал что-то новое
    У меня клиренс всё тот же, что и у этого шоссера - минимум 80 мм.
    Alx5, у вас угол рулевой соответствует 75 градусам, а подседельной трубы, 76. Это не входит ни в какие рамки.
    Выход один - замена вилки на ту, которая будет иметь длину соответствующую расчётной.
    Не сомневайтесь в этом, и никого не слушайте, даже меня.
    Думаю пока что. Собственно возьму пока в обсуждении паузу, отпишусь уже с готовым велосипедом
    Всем спасибо!
  9. #5859
    Я не очень понимаю на самом деле, что значит "рассчитан на совместную работу" и какие будут отличия, если рама "не рассчитана...", ну если конечный итог одинаковый, т.е. рама, которая "не рассчитана", развалится что ли?
    Хотя, пожалуй вилку 390 ставить на данную раму, это уже несколько не гармонично, тут я пожалуй соглашусь. Выглядит слишком колхозно.
  10. #5860
    Скачал на телефон угломер, намерил 67 градусов на негруженом велосипеде Это нормальное значение или нет? У меня гибрид.
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
