Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 586
Страница 586 из 597 ПерваяПервая ... 86286386486536556576581584585586587588591596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 5963
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #5851
    Долго пытался вот так ездить, по "фэншую". Потом плюнул, поставил ручки повыше - и обрел дзен.
    Если задрать ручки приходится выворачивать кисть для торможения или переключения при хвате за низа - так себе дзен
  2. #5852
    Знакомое. С выворачиванием кисти - ну это комфорт на пару минут, потому как положение неестественное. Кажется, руль строго шоссейный, без флэра? Попробуйте повернуть пистолеты вовнутрь: насколько именно градусов - не знаю, надо пробовать. Лично мне помогло.
    есть небольшой флэр. ~ 10 градусов. попробую повернуть ручки немного вовнутрь.
    Вложение 698291 А руль так выставлен?
    Впечатление такое, что ручка задрана вверх
    сам угол руля я пробовал менять, ставить ниже и выше. но именно на дискомфорт в ладонях это не влияет. прикрепляю фото, сейчас выставлен так, думаю это немного выше чем стандартное.
    могу ещё раз перепроверить поставить руль ниже
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Кстати, насчёт повыше. Рост, ETT, рич руля и выноса - там не сбоит ничего?
    сложно сказать, по ощущениям вроде ок, могу для проверки подвигать сидение, чтобы сдвинутся максимально близко к рулю, но мне кажется дело не в этом. вряд ли от этого исчезнет ощущение соскальзывания ладони с руля. уточню, что ощущение это еле уловимое, но возможно оно связано с дискомфортом в области большого пальца через 20-30 мин поездки, а возможно и нет.
    Последний раз редактировалось EugenyN; 29.10.2023 в 16:10.
  3. #5853
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    EugenyN, давайте размышлять. Ваше "соскальзывание" это просто переход из одного положения кисти в другое. Т.Е. в предложенном вами расположении ручек кисти не удобно. Мозг автоматически ищет для неё удобное положение. Глядя на фото, предположу, что рукам не удобно при такой высоте установленных ручек. Попробуйте опустить их, выставив в горизонт переход от верхней части руля в поверхность ручек. И прежде чем окончательно зафиксировать, сядьте на велосипед, в привычную посадку, желательно под нагрузочку, и " поиграйте" ручками найдите удобное для Вас положение...Кстати, ширина руля какая?
    Последний раз редактировалось ollegator5; 29.10.2023 в 16:24.
  4. #5854
    EugenyN, максимально сдвинутое вперед седло, вывернутый вверх руль, соскальзывание/дискомфорт в кисти. Примерно все указывает, что дело не только в положении рук, но и в целом в посадке и в переносе упора на руки. Как всегда, прежде всего посоветую подружиться с живым опытным шоссейным велосипедистом. Решать проблему с посадкой через гугл-эдьюкейшн, на мой взгляд, дело малоперспективное, можно лет десять ходить по граблям.
  5. #5855
    руль 44 см. Вы предлагаете двигать сами ручки на руле дальше-ближе и не менять угол руля ? как я понимаю, для этого нужно снимать обмотку ?
    в общем повернул ручки немного вовнутрь руля, прокатился. вроде бы рука не соскальзывает, но дискомфорт в ладони кажется остался. понаблюдаю на днях ещё.
    спасибо за совет, в сл. новом сезоне попробую пообщаться. нагрузку с рук я убрал выставив горизонтально седло, думаю с этим ок.
  6. #5856
    KUOTA
    г.Москва
    Нужно сдвинуть ручку примерно в это положение. У вас заодно придвинется рычаг к рулю, будет легче его контролировать пальцами. Обмотку, вероятно, придется приспустить до ручки.. Специалисты могут точнее сказать..
  7. #5857
    Сube LTD race 2013/Skott Addict 20/Bianchi Interpida
    Дача
    А почему такая ступенька при переходе с капюшона пистолета на обмотку руля? Ну и ширина 44см...может попробовать руль поуже, и не придётся двигать ручки вовнутрь я вот в плечах вроде не щупленький, но на обоих шоссера перешёл с 42 на 40см и постиг дзен. Да и "правильность" согнутой руки в локте амортизирует лучше, чем на прямой
  8. #5858
    Всем привет. Есть один нерешённый вопрос с посадкой. Рука на баране стремится как бы соскользнуть с руля. см видео, через 20-30 мин поездки появляется неприятное ощущение в ладони, как будто сводит мышцу в области большого пальца. если кисть неестественно выгнуть, как в конце видео, становится комфортнее, рука не соскальзывает. в какую сторону смотреть ? что регулировать ? езжу без перчаток. велосипед outleap hardway a2
    видео https://photos.app.goo.gl/sCvvLdNj2oU7rLs1A
    1. насколько ширина руля соответствует ширине вашего скелета; иллюстрация что и где мерять например здесь - у вас руль не слишком узкий для вас?
    https://youtu.be/hdNrJkeGgAI?si=yB-TuxObFF1UndYO&t=88
    2. угол наклона руля, пример например здесть (это также зависит от вашего положения на велосипеде и вашей анатомии)
    https://youtu.be/O9jq4WBrKOY?si=LeQUlO03p7SI2DtF
  9. #5859
    И о чём бравые парни там повествуют?
  10. #5860
    SE4., единственно, что я понял, по новой моде 42 превращается в 38 и всем хорошо
    Надо попробовать
    Вес 1.4769 по шкале Утконоса
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
