Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 585
  1. #5841
    Веломаньяк Аватар для LОСЬ
    Surly Ogre 22" + Alfine 8; Hardtail 26" Skott
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Volosaty Посмотреть сообщение
    теоретически. Практически цепь "Силач" (какоето китайское гно) растягивается за 200км.
    На Велобиге намеряли 3000 для синглспидной и 5000 для девятки, цепи одинаковой цены.
    Так что всё намного больше зависит от качества цепи, чем от ширины. Сейчас массовое что? Пральна, 9 и 10ск. С остальным только проводить эксперименты за свой счёт
    Звучит убедительно. Действительно, вариант на 9-ск. в данный момент более доступен. И родные шимановские звезды от восьмерки, на 18 и 20 зубов под 9 ск. цепь. А альтернатива передней шимановской звезде: http://www.bike-components.de/produc...ochkreis-.html тоже, вроде, под 9-ск цепь.
    Ещё вопрос: Родные задние звезды Альфины толщиной, кажется 2 мм. Пойдут ли под 9 ск цепь звезды 2.3 мм, типа таких:http://www.bike-components.de/produc...-11-fach-.html?
    Последний раз редактировалось LОСЬ; 13.10.2013 в 19:34.
  2. #5842
    Эх, блин! Жаль тут нет рэйтингов - уж я бы вам плюсов бы да понаставил ! ! !
    Сижу, читаю, и ух как вы мне тут нравитесь ! ! ! ))))))))))))))))))))))))))))))))
  3. #5843
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для SolarRay
    электрический двухподвес
    Выкса
    Fаntomas, если планируется большой момент, на колесе, то можно втулку вынести из колеса.
    На трайке, это не так сложно, как на обычном веле, кстати у sa уже есть такая втулка, её даже переделвать не нужно.
  4. #5844
    Веломаньяк Аватар для Fаntomas
    HP Velotechnik Scorpion FS 26
    Туманный Альбион
    SolarRay, вот про вынос втулки я и подумываю, тем более, что схожие решения мне попадались в сети.
  5. #5845
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Цитата Сообщение от Fаntomas Посмотреть сообщение
    Вот и бегают в черепушке разные крамольные мысли
    Вспомнилось - у SASCH/SRAM была специально пятёрка для тандемов, Pentasport P5 Cargo. Отличалась ли она от обычных по механике или просто имела более узкий диапазон - уж неупомню.
    И на велобиге был парнишка, использовавший планетарку как коробку передач дырчика, был доволен. Пройдитесь по форуму, он там многое описывал.
    Цитата Сообщение от аааа Посмотреть сообщение
    Уж больно на Di2 цены не гуманные.
    За барэнд шифтер для восьмёрки Jtek просит USD80+shipping, после этого цена на Ди2 кажется не очень и страшной. Арчи Кун в своей "планетарной титаномании" скрещивал пистолеты и восьмёрку. Работало, но не очень чётко и требовало частой подстройки.
    Больше "пистолет+планетарка" не помню.
  6. #5846
    Я эту эпопею читал на дырчике. Планетарка, в конце концов, дала дуба, но долго этому сопротивлялась, выдерживая нагрузки малокубатурного мотора.
  7. #5847
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Вопросец. У меня 6я передача бывает срывается под нагрузкой, при этом именно на ней чаще всего, бывает еще на 5й(но гораздо реже), а и на 8й часто(просто я на ней не так вламываю). Настроено все правильно. Так вот как у кого с этим дела обстоят? Но на понижение есть какая-то задержка, надо обязательно педали задержать, как выжим сцепления.
    И еще, что при разборке посмотреть, не сточило ли что-нибудь при этих проскальзываниях? Я так понимаю освободить центральную ось и вынуть ее из блока сателлитов, и будет видно солнечные шестерни, где они стопорятся лапками из центральной оси? Проскальзывает именно на этих солнечных шестернях, так?
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:39 ----------
    Правильно, что дала, большую часть времени находилась под большим моментом. Человек то основную часть времени не ломит на всю катушку.
  8. #5848
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Подтяни трос.
    Метки пох, слушай своё сердце, а не метки.
  9. #5849
    dimas000
    Guest
    втулка давно ездит? у меня таокго не было, но поначалу при переключении что-то проваливалось с щелчками уже не помню на каких передачах, а потом прикаталось-притерлось, и стало хорошо.
    если бы дело было в повыщающем редукторе, у тебя бы проскакивало еще и на 2 и 4-й.
    как разберешь, обрати внимание на деталь, которая выдвигается влево при включении пятой передачи. судя по тому, что прокруты только на пятой и выше, можно поискать проблему где-нибудь возле нее.
    а можно вообщие ничего подозрительного не увидеть, но после сборки оно поровнее встанет на место, быввает и такое. так что перебрать все равно стоит, заодно пересмажешь.
    и да, насколько сильно проскакивает? если где-то один зуб сорван, угол должен быть минимальный. а если, например, одна собачка из двух - это уже поллоборота на драйвере, или же где-то с четверть на педалях.
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:32 ----------
    тут тебе не трешка. отлично все по желтой метке настраивается. на трешке там не пойми под какую толщину дропов рассчитано, плюс шайбу добавил-убавил, и расстояние совсем другое, а здесь-то оно в единственно правильной позиции только и может встать на ось.
    ну или мне просто повезло?..
  10. #5850
    Подтяни трос.
    А куда, на ослабление или на натяжение. Хотя делал. Вроде когда натягиваешь все это пропадает, но вниз с паузой скидывает.
    втулка давно ездит?
    С весны. Это явно что-то не попадает. Иногда настроишь и ничего такого нет.
    На 5й нет, ну или еденичные случаи. Именно на 6й и на 8й. 7я то же молчит.
    Срыв происходит когда стою на педалях, например с 6й втапливаю со светофора(иногда забываю, что можно резко вниз уйти), следует провал и далее больше ничего нет, а какой угол не знаю.
    Тогда разберу, посмотрю. Так то все нормально работает, но иногда такой глюк, явно что-то недонастроено, но страдает именно 6я передача. 6я-это и 2я, но на второй ничего нет. Может просто недовключает в этом месте.
  1. Ответов: 5
