Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 585
Страница 585 из 587 ПерваяПервая ... 85285385485535555575580583584585586587 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,841 по 5,850 из 5867
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #5841
    Цитата Сообщение от Andrey@Sadness Посмотреть сообщение
    В итоге должно получиться, что шток на 0.5мм ниже выноса.
    И что в этом хорошего ? Наоборот, пусть шток лучше будет на 2-3 мм торчать над выносом.
  2. #5842
    Хорошего, что ничего не торчит и можно родную крышечку надеть.
    Последний раз редактировалось Andrey@Sadness; 02.10.2023 в 17:30.
    https://strava.com/athletes/22140842
  3. #5843
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    Похоже, что все эти новомодные комбо-рули со встроенной крышкой выноса. Или я ошибаюсь в их конструкции?
    Н вроде уже все сказали ниже, не?))
    Последний раз редактировалось Rule №5; 02.10.2023 в 18:49.
    HTFU
  4. #5844
    Всем привет. Есть один нерешённый вопрос с посадкой. Рука на баране стремится как бы соскользнуть с руля. см видео, через 20-30 мин поездки появляется неприятное ощущение в ладони, как будто сводит мышцу в области большого пальца. если кисть неестественно выгнуть, как в конце видео, становится комфортнее, рука не соскальзывает. в какую сторону смотреть ? что регулировать ? езжу без перчаток. велосипед outleap hardway a2
    видео https://photos.app.goo.gl/sCvvLdNj2oU7rLs1A
  5. #5845
    В эту сторон и смотреть, все естественно, тем более, что комфортно.
  6. #5846
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    Знакомое. С выворачиванием кисти - ну это комфорт на пару минут, потому как положение неестественное. Кажется, руль строго шоссейный, без флэра? Попробуйте повернуть пистолеты вовнутрь: насколько именно градусов - не знаю, надо пробовать. Лично мне помогло.
  7. #5847
    После первого незамеченного на скорости лежачего полицейского становится вполне естественным
  8. #5848
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    2D2CT.png А руль так выставлен?
    Впечатление такое, что ручка задрана вверх
    Последний раз редактировалось domyos218; 29.10.2023 в 12:24.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  9. #5849
    Санкт-Петербург
    Долго пытался вот так ездить, по "фэншую". Потом плюнул, поставил ручки повыше - и обрел дзен.
    Последний раз редактировалось Николай Б.; 29.10.2023 в 13:53.
  10. #5850
    Николай Б., дело не в повыше/пониже. Дело в переходе руль/ручка
    Кстати, насчёт повыше. Рост, ETT, рич руля и выноса - там не сбоит ничего?
    Последний раз редактировалось SE4.; 29.10.2023 в 14:02.
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
