Последний раз редактировалось notice; 05.12.2022 в 14:39.
YT Jeffry 2018
Подскажите, нужно ли закручивать до конца шуруп? Шуруп длинный, диаметр болта в конце, где заканчивается резьба вроде бы немножко расширяется.
https://ibb.co/Bfjtbw8
Это табурет-стремянка, чтобы маме легче было залазить в ванну (в связи с инвалидностью тяжело поднимать ногу вверх на большую высоту). В спецификациях написано, что до 100кг выдержит.
https://ibb.co/g9p5XdZ
Простите за оффтоп.
Последний раз редактировалось Ivan2610; 08.12.2022 в 21:59.
Ivan2610, если просверлено сверлом под конфирмат(это шуруп), то заподлицо с плоскостью
Не понимаю. Готовый набор я купил. https://www.ozon.ru/product/detskiy-...?sh=hUDCFhZP-A
В наборе 8 шурупов и 4 дощечки с дырками. И шестигранник, которым закручиваю.
Закручивать старался постепенно в 5 этапов. 1-й чуть-чуть покрутил, 2-й и т.д. до 8-го, чтобы закручены были примерно на одном уровне, но сила прикладывалась неравномерно (где-то усилие чуть больше для закрутки требовалось, где-то чуть меньше). Я старался максимально ровно всё сделать.
Но шурупы закручены кривовато оказались относительно дырок. Я не мастер сборок.
Для надежности лучше закрутить до конца, чтобы ничего не выпирало или так оставить?
Я попробовал встать (вешу примерно 70-75кг). Эта штука трясется. Если закрутить — трястись может перестать или вряд-ли?
Шурупы очень длинные. Не меньше 5см.
Последний раз редактировалось Ivan2610; 08.12.2022 в 22:12.
Ivan2610, https://dzen.ru/a/YgIxcrUNVixy6D9d
До конца. В той панели, где башка шурупа он свободно.
Надо проверить в ступеньках глубину сверления, куда нарезка вкручивается, может уперлось уже?
А что, шкантов нет?
Не уперлась вроде. Как определить что уперлась? Докрутил до конца. Думал может не нужно до конца докручивать, надежнее будет. Но ответа тут не услышал.
По ссылке на фото шуруп закручен до конца и я решил докрутить.
P.S. Встал на неё, не шатается. Значит правильно всё.
Последний раз редактировалось Ivan2610; 08.12.2022 в 22:28.
Не понимаю, что значит уголками.
Креплений по хорошему должно быть больше. Не 8 штук, а хотя бы 12. Это имеешь в виду?
По 2 крепления сбоку и по одному снизу/сверху.
Но ради удешевления количество креплений было уменьшено и сделали только по 2 сбоку?
P.S. А не... не получилось бы: слишком тонкие боковые дощечки. Горизонтальные не до конца входят в боковые, то есть вертикальное крепление там никак не сделать.
Последний раз редактировалось Ivan2610; 08.12.2022 в 22:58.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
