Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 582
Страница 582 из 633 ПерваяПервая ... 82282382482532552572577580581582583584587592612632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,811 по 5,820 из 6328
  1. #5811
    Не нашёл инфу про Q-factor, но глядя на фотку там 200+ мм. наверное.
    Пишут что 32 уровня сопротивления... и резко запахло чем то)))
  2. #5812
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    сгниёт от пота. + его тоже надо обслуживать. если место и средства есть, лучше уж смартбайк
    То есть смартбайк не нужно? Или раз в год менять на новый?
  3. #5813
    Giant propel disc+ Assioma Duo / canyon inflite
    Rotterdam, the Netherlands
    откровенно говоря надобность в смарт байке окончательно отпала с появлением zwift hub, по сути это di2 за недорого на любой дешманский шоссер. Осталось только что бы звифт хаб можно было установить на другие станки и возможность крутить в других программах, не только звифт.
  4. #5814
    Ээээ... вы точно не путаете как раз смарт (даже интерактивный!)-тренажер Zwift Hub и "насадку" Zwift Cog?
    Даже сам Звифт теперь продаёт либо Zwift Hub One (как раз вместо кассет - этот самый Cog) или Kickr Core.
    Что примечательно, ничего волшебного или СМАРТ в этом самом Zwift Cog нет, всё волшебство реализует именно тренажер:
    а) имея данные о каденсе и скорости вращение маховика он определяет передаточное соотношение трансмиссии (MAGIC!!!)
    б) и дальше по заложенному алгоритму меняет сопротивление при "переключениях" виртуальных "передач" - это как раз и есть опция интерактивного смарт-тренажера
    так что отказываться от смарт не нужно наоборот даже!!!
  5. #5815
    Да,да я звифт ког имел ввиду. Проблема в том,что звифт ког доступен только на станке звифт хаб. DC rainmaker сказал в обзоре что есть вероятность что Ког будет доступен на других станках и возможно в других программах. Когда это будет - непонятно
  6. #5816
    А зачем?
    Обычный станок и обычный байк УЖЕ работают с другими программами.
    Go out and ride!
  7. #5817
    А зачем?
    Не, они хотят свои виртуальные передачи по миру насыпать
  8. #5818
    А зачем?
    Виртуальные передачи же. У меня на станке старый шоссер на тиагре 10 ск и переключения мягко говоря не очень. Звифт ког за 89 евро даст мне безупречное переключеине и диапазон передач будет тоже лучше
    Но как я уже говорил звифт ког подходит под станок звифт хаб
  9. #5819
    А я вот даром не хочю. Шёлкать наше всё
  10. #5820
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    можно экономить на кассете. 1 толстая звезда должна быть дешевле, да и вместо переклюка сойдёт любой саншайн-сугек, лиш бы цепь натягивал, можно вообще трос не подводить.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
