Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 58
Страница 58 из 148 ПерваяПервая ... 82848535657585960636888108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    нету там интенсивности, это х3
    http://youtu.be/RvWW4e4sOQU
    как старый ХСМ только еще замороченнее.
    Спасибо за помощь, еще нашел похожую на http://www.srsuntour-cycling.com/dst...ntendenduse=AM может быть 13 года?
    А как их качество и обслуживание?
    Просто сейчас есть возможность продать как новую и взять РШ рейкон силвер, стоит ли
    Ей будет в самый раз!
    PS. На сайте она все-таки есть. (это 2012 год, поищите и в других годах)
    Если есть такая возможность наверное стоит.
    Димдимыч
    Guest
    Народ, кто-нибудь вентилировал тему фрикционного демпфера? =))
    Я почему об этом вообще задумался:
    свои вилки я с удовольствием апслужу и при необходимости отремонтирую, например.
    Но бывает, что хочется сделать кому-то приятное, однако "подсаживать" несведущего человека на иглу регулярных ТО не совсем гуманно, поэтому необходимо решение неприхотливое и максимально безотказное.
    Казалось бы подобным образом рассуждали производители демпферов закрытого картриджного типа, но как нам всем известно, устройство получилось капризное, недолговечное и (официально) неремонтопригодное.
    В моем случае речь, разумеется идет о примитивном нерегулируемом "замедлителе" отскока.
    Суть (принцип), как и у маслянных одна, конструктивно можно сделать по-разному.
    Например вот, чтобы было понятно, что я имею в виду:
    Интересные мнения приветствуются.
    Флуд из серии:
    купи нормальную вилку
    не занимайся ерундой
    трение в бушингах все равно останется
    и прочее капитанство не принимаются.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Димдимыч, ты серьезно или поприкалываться?
    Димдимыч
    Guest
    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    как сделал себе замедлитель отскока из мебельного лифта,
    Мебельный лифт я вскрывал, и он не совсем соответствует моим представлениям о демпфере. Во-первых он замедляет скорость сжатия, во-вторых он будет дополнительной пружиной. В-третьих они также выходят из строя, а как он поведет себя на морозе, остается догадываться.
    нужна зубчатая рейка, шестерня
    Неее, трещалки нам не нужны. Я же привел пример бестрещеточного механизма. Если по картинке сразу не понятно, то трение происходит между подвижным четырехгранным штоком и подпружиненным клином. При этом подтормаживание происходит при движении штока только в одну сторону. Можно играться углом вклинивания и испытывающими трение материалами.
    Наливаич, не прикалываюсь. Я же объяснил, чем вызван интерес.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    stark armer 2011
    Томск
    Не знаю, может у вас какой-то другой был лифт, они разные бывают по сжатию и по расжатию
    у меня быстро сжимается, то есть сопротивления не создает. Да, они бывают на разное усилие, то есть на сжатие работают как обычная пружина(можно подобрать, я взял на 10кH кажется, чтобы дополнительно усилить основую пружину)
    И на отскок он работает именно так как надо, сантиметра два он быстро отжимает, а потом уже медленно
    на морозе катался, как прошлой зимой, так и этой - ничего из строя не вышло
    по долговечности не скажу пока, у него внутри не масло работает, а газ(поэтому они и называются газовые лифты), видимо через клапана как-то. у своего пока никаких признаков деградации не заметил, хотя стоимость замены копеечная.
    так что ищите правильный лифт, и не надо изобретать велосипед))
    единственно что я еще хотел бы в своей вилке доработать - это как бы сказать пропорциональное усиление сжатия на нагрузку, то есть чтобы она не пробивалась, тут как варант поставить в ногу еще одну короткую пружину, чтобы она подключалассь при работе, ну либо вернуть эластомер(но это вариант только для лета)
    Последний раз редактировалось harbor; 14.02.2013 в 12:06.
    stark armer 2011
    Томск
    Димдимыч, я тут уже писал как-то, как сделал себе замедлитель отскока из мебельного лифта, цена вопроса около 100 рублей и полчаса работы.
    до этого у меня были только две пружины в ногах, одну заменил на лифт, вторую немного усилил. прошлое лето отъездил, ничего не отвалилось, все работает)) дешевле варианта имхо просто нет.
    Димдимыч, нужна зубчатая рейка, шестерня, тормозной диск с калипером, и всё это интегрировать в вилку
    ну и электромозгом всё это снабдить ))
    Cube AMS 125
    поведение этой штуки тоже под большим сомнением, грязь, смазка тоже сильно будут на нее влиять. Обслуживать полюбасу придется.
    отскок на вилках и амортах хитро устроен. После сильного сжатия он быстр, и замедляется к концу разжатия. Как это реализовать тут?
    О весе могу только догадываться.
    А регулировка ? точнее вывод крутилки наружу.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
