Сообщение от
Konstantin Y
Можно поставить LM2576HV вместо IL2576. LM2576HV держит до 60 Вольт по входу вместо 40 у IL2576.
После этого:
Заменить Cin на конденсатор с напряжением 63-100 Вольт.
Транзистор ТТ2138 плохо подходит для этой схемы, у него слишком низкий коэффициент передачи по току, из-за чего параметры ограничителя сильно зависят от разброса характеристик конкретного экземпляра транзистора и его температуры и может перегреваться стабилитрон.
Транзистор вместо ТТ2138 - любой n-p-n с мощностью от 10W и выше, коэффициентом передачи по току (h21, hFE) от 25 и выше, максимальным напряжением на коллекторе от 80V и выше, на теплоотводе.
Верхний резистор в базе того, что вместо ТТ2138 уменьшить с 1 кОм до 220 Ом.
Z1 = 1N4757A.
Резистор в коллекторе того, что вместо ТТ2138 лучше но не обязательно 10-22 Ом 5 Ватт, сам транзистор на теплоотвод.
Можно заменить всю схему ограничения на 2 штуки 1.5KE51A параллельно.
Возможно, этого будет достаточно, чтоб в большинстве случаев не притормаживало под горку.
