По итогу купил ось sarma v2, подошла.![]()
Scoop Delight M подойдет под 178см?
Mezya, всё зависит от вашей длинны ног и предпочтении в посадке. Мне при росте 176 и внутренней длине ноги 80 Мка очень хорошо подошла.
Рост 178 как раз на границе размеров.
Откатал на Скупе Делюкс 2019 с конца сентября прошлого года- не заметил каких-либо проблем с осью. Один раз раскрутилась (была закручена с рекомендуемым моментом), затянул посильнее, и все стало ОК. Заехал в Бисайкл- сказали, что передняя ось норм, но колесо кривое( Кстати, оси порадовали- не просто г-образные, а с головкой, имеющей возможность поворачиваться на оси. Приятно с эстетической точки зрения.
Картинка для поддержания темы)
всем привет! не успел всю тему прочитать, подскажите, хочу брать Silverback scoop 2017 года, с рук. я так понял есть проблема с передней осью? если я попрошу продавца мне ось сфотографировать, то как понять, что проблема есть? на оси износ будет? заранее спасибо.
апд: в 2017 году вилки на эксцентриках, мне не актуально.
Последний раз редактировалось Sharan_NN; 13.10.2020 в 09:17.
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7690925
Тут Glavs пишет, что в 2017 вилки были на эксцентриках. А через несколько страниц началось обсуждение проблем с осью от новой вилки.
Давно сообщений в теме не было. Стал счастливым обладателем Silverback Scoop Delight 2017 года в стоковом обвесе. Сразу поменял стоковые манетки на манетки деор, через месяц катания решил попробовать другие покрышки. Поставил Jumbo Jim в размере 4.8 дюйма.
Во-первых, велосипед стал заметно выше, что очень радует для преодоления всяких бревен и прочее.
Во-вторых, легче.
По зазорам тоже все ок.
Фото зазоров заднего колеса во вложении. Я так понимаю, это максимальный размер для нашего велосипеда. Для фотографии цепь поставил на 1-1, то есть максимально близко к колесу.
Пишите, кто на каких колесах катается в каких размерах, кроме стоковых)
Последний раз редактировалось Sharan_NN; 24.11.2020 в 09:13.
Есть ли смысл ставить на SCOOP китайскую карбовилку вместо стоковой алюм? Рукам полегче будет на кочках? Ставил ли кто-нить (150x15 мм, шток: 1.1/8" - 1.5")?
