ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 58
Страница 58 из 58 ПерваяПервая ... 8284853565758
Показано с 571 по 578 из 578
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #571
    Добрый день. Купил по вау импульсу станок Tacx Fortius на авито на новый год. Был не без проблем, основная это не было датчика каденса, а без него он не работает. Прикрутил геркон от велокомпа. Следующая проблема это дикий шум и щелчки при работе. Долго ковырялся, набил свежей смазки в подшипники, но это не изменила уровня звука, немного изменилась тональность и все. Сел за изучения форумов. Наткнулся на сайт где описана подобная проблема https://waywardcyclist.wordpress.com...enius-trainer/
    Проверил, реально помимо подшипников которые гудели есть этот шум. Тут это видно https://youtu.be/QXZikuOwtVY
    Я ранее выкладывал уже это.
    Подшипники поставил koyo, оригинал типа skf стоят на озоне 800 р за шт. А нужно их 3.
    Теперь вопрос нормальный ли уровень шума для такого станка или подшипники всеж не очень хорошие? Есть подозрение что это подделка. Хотя рукой вал крутится без шума.
    Это видео со звуком с горки, с хорошей скоростью и мощностью
    https://youtu.be/lYuB_NvI2_o
    это видео в горку
    https://youtu.be/4pMjqoXSCfk
    Изображения Изображения
  2. #572
    это видео в горку
    вот у меня в последнее время появился тоже звук неприятный, похожий на Ваш с видео "Это видео со звуком с горки, с хорошей скоростью и мощностью". Это что значит умирает подшипник или что? как тут вставить видео, чтобы показать проблему? Только через Yuotube? PS у меня станок Taxc Vortex Smart T2180
    ---------- Добавлено 10.05.2023 в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение 17.04.2023 было в 15:39 ----------
    Цитата Сообщение от myaldzin Посмотреть сообщение
    сегодня свой соберу- проверю, что все нормально получается, тогда видно будет. а пока еще рановато заказы принимать
    тема жива еще перебрать за недорого?
    Последний раз редактировалось dens_neo; 17.04.2023 в 15:40.
  3. #573
    Доны, всем привет! Как откатить прошивку?)
    Прошлые ссылки приказали долго жить...
    Ещё вопрос, какие могут быть причины, что станок не коннектиться с первого раза?
  4. #574
    Новая версия инструкции с обновлёнными ссылками:
    Нужно использовать более старую (но не самую последнюю) версию Tacx Utility app. Инсталляторы можно скачать отсюда:
    https://apkpure.net/tacx-utility/tac...ility/versions
    Не забудьте отключить автоматическое обновление приложений в системе, в противном случае утилита обновится до последней бесполезной версии.
    При этом существует два способа установки старой версии прошивки с помощью этого приложения.
    1 способ - через файл с расширением .tacxfirmware, который следует открыть этим приложением.
    Например, для Flux (S), Flow, Vortex, Genius и Bushido имеется этот файл:
    http://download.garmin.com/support/F...e.tacxfirmware
    При скачивании убедитесь, что у файла сохранилось расширение .tacxfirmware
    Используйте эту инструкцию по аналогии (имейте в виду, что там упоминается Нео2 и прошивка для Нео2):
    https://web.archive.org/web/20211207...0-18-rollback/
    2 способ - выбрать и установить столь старую версию Tacx Utility app, внутри которой имеется требуемая старая версия прошивки.
    Слишком большое расстояние до антенны, слишком активные помехи.
  5. #575
    Merida Scultura 7000-E 2019/ Haro Escape Sport 2006
    Москва СВАО Лосиноостровский
    Товарищи!
    Где-то был пост, не смог найти, про настройку прижима без использования приложения Tacx; вроде как 3,5 оборота от момента касания колеса ролика, верно?
  6. #576
    Цитата Сообщение от Surfdude Посмотреть сообщение
    Товарищи!
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9037847
    Настройка степени прижатия покрышки к ролику всегда осуществляется вручную. Приложения же нужны для калибровки.
  7. #577
    Благодарю!
  8. #578
    колобок Аватар для дрынолёт
    Corratec X-vert 0.3 Verenti Technique teagra
    Одинцово;Москва(Ю-З)
    По умолчанию Taxs genius ironman 2080
    Не совсем по теме. Ищу эл. схему станка Taxs genius ironman 2080. На 1200 ваттах бахнуло, запахло палёным, выгорел предохранитель. Чтобы искать не вслепую проблему нужна схема.
    P.S.Спасибо АК74, помог ссылками в другой теме.
    Последний раз редактировалось дрынолёт; 01.12.2024 в 14:54. Причина: Добавил
  1. Ответов: 1206
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 11:27
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
