Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 58
Страница 58 из 363 ПерваяПервая ... 82848535657585960636888108158258358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #571
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Цитата Сообщение от senchuss Посмотреть сообщение
    HSB429
    Вроде отдельно продается
    Да, оно есть в продаже - колодки для задних втулок, продают и для передних.
    Как точно крепится не понятно, но судя по дырке в центре, на ось как-то одевается и как-то фиксируется на втулке.
    Совершенно верно - шайба и гайка, и закрутить
    Вот, немного пофоткал X-BF - http://fotkidepo.ru/?id=album:53184
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:13 ----------
    Цитата Сообщение от Slaf Посмотреть сообщение
    я так понял Volosaty что он их отдельно приобретал и как то с кассетой подружил
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
    Ползая по таобао наткнулся на 3 барабанки по смешной цене (по 9 баксов, что ли). Короткий поход на ибей/европу показал, что "надо брать!". В результате получил три барабанки по цене окол 20 баксов за штуку.
    Подружить барабанку ни с чем нельзя - оно само в себе.
    X-BF - это передняя втулка
    X-RD - задняя втулка под трещётку
    X-RDC - задняя втулка под кассету.
    Ну и кучка планетарок со встроенным барабанным тормозом.
    В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  3. #572
    судя по всему, фиксируется центральной гайкой + болтом к перу рамы
  4. #573
    Активный веломаньяк! Аватар для senchuss
    Giant Expressway2 (2011), Dahon Jifo(2013)
    Нихирасе-себесе... аж почти 1 кг весу
    Ну не. Мне такие тяжелые железки не нравятся. У меня втулка под 10ск-кассету лайтовая чуть более 200 грамм, а тут какой-то олдскулл 8скоростной, да еще тяжелый как кирпич.
    Хотя. Если оно ведь уже с тормозом, то... И все же нет. Обычная кассетная втуль с дисковым тормозом все равно легче будет.
    Тормозить я так понял барабан будет хуже. Единственно что условная герметичность и всепогодность. Условная, потому что я так понял щель по кругу все равно есть и туда таки что-то будет попадать. Что-то мельче чем обычный песок наверно.
    Последний раз редактировалось senchuss; 13.05.2014 в 18:29.
  5. #574
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Да хорошо они тормозят,а за надежность и необлуживаемость нужно чуток заплатить весом,ну мы ж в реальном физическом мире живем
  6. #575
    Україна, Сквира
    В чём плюс барабанки - оно и на мокрую тормозит так же. Повизгивает, правда Песок ей до лампочки, просто из-за материалов. Но пролезть вовнутрь ему не так просто - по кругу двойной лабиринт (на фотках видно).
    И все же нет
    Естественно. Это шелезяка для сити или какого каргобайка, и ничуть не для лайтового гонщика
    по факту барабан для 8-9-10-11 кассеты один и тот же, только у 7ск он чуть короче
    И кстати да - на олдскуле барабаны смотрятся "на своём месте".
    Он схватывает хуже - нет дисковой стопкранности. А усилие хорошее - меня с дитём на Романе держало нормально, на всё той же 10% горке.
  7. #576
    Камрады, поясните. Вот я например, вешу 95 кг. Байк ну пусть 15 кг, для круглой цифры. Итого, Я + байк = 110 кг. В чем смысл принесения в жертву хороших, удобных тормозов, ради выигрыша 1 кг веса? Что это дает? Это же меньше чем 1% от общего веса. Или я что-то не понимаю?
  8. #577
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Наверно народ велы на руках постоянно таскает, а вообще барабаны гораздо лучше от грязи защищены, почему у жигулей задние тормоза барабаны - песок летящий из под передних колес убивает задние дискиовые за 500 км.
    bromptonlab.ru
  9. #578
    Москва,НАО
    Правильно!комфорт превыше всего,а тормоза это еще безопасность.А легчайший класс тормозов(вибрейки,дисковые )это спортивный тип,требующий постоянный контроль ,настройку и регулировку,был бы у меня личный механик(как в спорткоманде),я б от них не отказалсяА то со временем что т лень с ними возиться...
  10. #579
    Slaf, я квадру, заспицованную в колесо, подарил человеку на восьмое марта.
  11. #580
    Москва,НАО
    Эээх...жаль(СТАРПЕР,ну это супер-колесо в подарок!я никогда б не додумался бы...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
