Dahon Cadenza XL складной велосипед с большими колёсами. - Страница 58
Страница 58 из 90 ПерваяПервая ... 82848535657585960636888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 897
Тема: Dahon Cadenza XL складной велосипед с большими колёсами.
  1. #571
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    С зимы лежат на балконе сумочки Ортлиб роллер сити.
    Решил сделать небольшой фотообзор данных изделий.
    Пусть тот кто хочет прикупить их,имеет возможность детально рассмотреть сумочки.
    Вот тут остальные фото:
    Последний раз редактировалось mykola07; 30.03.2013 в 14:57.
  2. #572
    Добавлю немного фотографий сумок установленных на багажник.
    Вид сбоку:
    Вид сверху:
    Крепление за багажник:
    При установке адаптеров большего размера столкнулся с тряской и болтанием сумок.
    А с адаптерами меньшего размера защёлки не закрываются.
    Пришлось немного подточить напильником.
    Теперь сумки сидят плотно и без болтанки.
    ---------- Добавлено 31.03.2013 в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение 30.03.2013 было в 14:56 ----------
    Как писал уже,являюсь обладателем модной и красивой звезды Сюрли.
    Однако,выяснилось что совсем не всё то золото,что блестит
    Обратил внимание на циклично изменяющееся натяжение цепи.
    От звеняще-натянутого до свободно-чуть ли не болтающегося.
    Осмотрел ведущую звезду.С грустью увидел,что она создана под какую то другую пятилапку
    Хоть и продаётся как звезда под диаметр 130 мм.
    Шимановские встают плотно,без зазоров,а эта...
    Вот как встала сверху:
    А это снизу:
    Яйцо налицо!
    Может должны к этим звёздам идти какие нибудь проставочки-прокладочки?
    Или только под свои шатуны?
    А пока вывернулся так:
    До окончательной затяжки проложил в зазоры обломки ножовочного полотна.
    Получилось вроде равномерно и плотно.
    Затянув посильней обломки выдернул.
    Как будут держаться не знаю.
    Цепь теперь натянута гораздо равномерней,но всё равно пульсации натяжения чувствуются.
    Эх,блин,знал бы,вот таких бы лучше взял три штуки и с цепями вместе менял(вернее в два раза реже,можно же перевернуть).
    ---------- Добавлено 01.04.2013 в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение 31.03.2013 было в 15:51 ----------
    Занялся подготовкой вела к весне.
    Снял поставленные на зиму тормоза Шимано М-416 и поставил обратно М-595.
    На диске 180 мощность этих тормозов меня очень даже устраивала.
    Ведь зимой в основном нужно мозгом тормозить,а не ручки хапать со всей дури
    Прокачал их свеженьким синим магуровским минеральным маслом(самое дешёвое оказалось).
    Колодки-органик на механике через три тысячи пробега:
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:13 ----------
    Резина Швальбе Марафон Винтер 26"-1,75 после примерно двух тысяч пробега(в основном по снегу)
    Новая ----------------------------Передняя ---------------------------Задняя(потеряла одиш шип)
    В общем то всем меня устраивает,спокойно позволяет кататься по зимним лесным дорожкам и тропкам.
    На перед следующей зимой поставлю 26"-2,0 чтобы было чуть помягче и меньше проваливалась.
    Последний раз редактировалось mykola07; 01.04.2013 в 13:16.
  3. #573
    Цитата Сообщение от mykola07 Посмотреть сообщение
    2,0 чтобы ..... меньше проваливалась
    Не... Бесполезно.
    Твой нынешний вариант - это чтоб, прорезав снежную кашу, достать до твёрдого и по нему уже ехать (и, условно говоря, об него управлять). Чтоб хоть как-то "плыть", это нужно, хотя-бы, дюйма 3 на широких ободах (а оно тебе, думаю, ни в раму, ни в вилку не влезет). А лучше - так все 4,0" - 4,8".
  4. #574
    Не... Бесполезно.
    Блин,я догадывался...
    Ну тогда пусть хоть по рукам меньше шибает.
    Хотя,за зиму как то приловчился,силёнок поднабрал,кочковитые участки
    уже на подпружиненных ногах(не знаю как назвать правильно) прохожу.
    Начинают бродить мысли о сборке вела специально для леса.
    Чтобы по тропам носиться(ну типа носиться,в меру силёнок)
    Попал,блин.Для леса,для туризма,городской,мля,прог у ло чный...
    Жена с дому выгонит...
  5. #575
    Дык, надо её тоже "подсадить"! =))
  6. #576
    Зимние поездки по лесу закончены.Снова дороги и тротуары.
    Поставил летнюю резину.Сзади Хуррикейн 2,0 спереди Бигэппл 2,15.
    Захотелось большей баллонности,мягкости.
    Влезла без проблем,даже зазор какой-никакой остался.
    Вот только листья в лесу будут туда залазить и шуршать.
    Хотя и на 2,0 залазят и шуршат.Приходится периодически выковыривать.
    Доработал дурацкие крепления крыльев СКС.
    Гаечки слишком близко находятся от колеса,на кочках крыло прыгает и цепляется этими гайками за резину.
    При этом возникает неприятный звук.
    Сделал вот так:
    Удалил пластиковые наконечники,а крепления развёл максимально в стороны,согнув под прямым углом.
    Теперь далеко даже от широкой резины.
    Не должно цеплять.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:42 ----------
    Да всё никак.Не хочет ни в какую.
    Максимум два-три раза за лето в лес выезжаем и всё.
    Этим летом буду старшую дочь заставлять,пусть хоть два-три раза в неделю со мной выезжает кататься.
  7. #577
    Веломаньяк Аватар для gelfand
    Стальной, зеленый... нет, не крокодил.
    Да под ту она пятилапку, все нормально.
    Хитрые производители систем (по крайней мере тройных) делают посадочный радиус больших звезд чуть меньше, чем у средних. Чтобы не делали как я - снимали большие, ставили их в положение средних, а вместо больших ставили рокринг. Сурли же свои звезды делают так, чтобы их можно было поставить и как среднюю и как большую. А альфиновская система, будучи по определению сингловой, вероятно расчитана как раз на посадочный радиус больших звезд. Отсюда и зазоры. Радиус, по которому расположены дырки должен быть нормальным.
    ПыСы Тут более опытный товарищ подсказал мне, что описанное мной явление встречается вроде бы только на четырехлапках, а на пятилапках не бывает. Если так - то упс...
    Последний раз редактировалось gelfand; 01.04.2013 в 20:22.
  8. #578
    gelfand, как вариатор?
    Без лишних шумов?Сколько уже на нём проехал?
    Я свой может не буду продавать,после лета снова поставлю.
    Будет разнообразие,может к шифтеру себя приучу,а там и что то для туризма на ролове глядишь захочется.
  9. #579
    Вариатор отлично, из нареканий только какое-то субъективное ощущение, что он в минус немного подмерзает и крутится с бОльшим трудом, чем при нуле и небольшом плюсе. Сколько отъездил сложно сказать. Может быть 500 км, может быть немного больше.
    Шумов нету, даже слегка неуютно себя чувствую без привычного треска трещотки на сводобном ходу. И люди не слышат, если я сзади них еду
    Последний раз редактировалось gelfand; 01.04.2013 в 20:25.
  10. #580
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Поменял, к середине зимы, "марафоны" 1.75 на 2.0.И,в принципе, не пожалел. Ехать стало гораздо приятнее. А вот ощущения от смены двухлетнего, разношенного Брукса (Narow),на новый пружинный (флаер) меня удивили! Я не почувствовал разницы вообще. Думал буду качаться на пружинках, амортизировать!)) Фик там! Наверное 80кг маловато для него? Нужно было амоподседел паралелограмный брать?Ладно,поезжу еще, послушаю себя.Может и "сменю концепцию".
    Все к лучшему!
  1. Складной велосипед DAHON
    от yls1980 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 04:44
  2. Складной велосипед с большими колёсами
    от tkzv в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 09:57
  3. Ответов: 32
  4. Помогите выбрать горный велосипед с 29" колёсами
    от veriznikov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:27
  5. Куплю Куплю складной велосипед Dahon MU SL
    от vital4 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:19
