Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 579
  1. #5781
    Цитата Сообщение от Golovolom Посмотреть сообщение
    А монетки, шатун и переключатель shimano xt?
    мОнетки в кошельке.
    мАнетку можно взять тоже гх игл(или х01, но она 90евро), как и 3 гх цепи
    Перекл тот да, брать 8100
    Какие у тебя там шатуны я понятия не имею
  2. #5782
    Я так понял, что к моей втулке пойдут кассеты с маленькой звездой на 11 зубьев... Нашёл сейчас кассеты на 10 скоростей 11-50.Может просто поменять кассету и шатун. Тут возникает другой вопрос мой переклюк(шимано xt rd-m781) закинет цепь на звезду с 50 зубьями?
  3. #5783
    нет. Тебе надо менять вообще все. Оставить можно будет только шатуны и то если на них съемные звезды
  4. #5784
    мОнетки в кошельке.
    Шатун шимано диоре fc-m617, 36x22t,175.на какие цифры обращать внимание при выборе?
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
    Вы меня наверно не правильно поняли. Я хочу что бы на кассете была звезда с 50ю зубьями, думал, что это возможно только с трансмиссией на 12 скоростей, но сейчас наткнулся на кассету 10 скоростную с диапазоном звёзд 11-50 и подумываю поменять только кассету и шатун, но я так понемаю на петух надо будет цеплять удлинитель наверно такой костыль не есть хорошо
  5. #5785
    не трать деньги на эту дичь
    Чтобы комфортно крутить кассету 50т на ней должно быть 12 передач
    Тебе один хрен понадобится покупка новой кассеты, переключателя и цепей. Уж накинуть бабло на манетку можно
  6. #5786
    Спасибо за ответы! Так и поступлю
  7. #5787
    Красный, shimano
    Омск
    Дело в том что и спереди хочется одну звезду, может вы посоветуете какую втулку взять или там дело не только во втулке, но и шатуне?
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
    Касета и манетка должны совпадать. Миксовать не лучший вариант
    ---------- Добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:16 ----------
    Если хочешь все шимано то ставь санрес 11-51
  8. #5788
    есть каретка под квадрат с сепараторный подшипник
    при сборке ось какой стороной ставить под систему? вроде ширина этих квадратов одинаковая
    сепараторные подшипники какой стороной на чашку класть? там где нет разделителя?
  9. #5789
    Сторона с шариками помещается внутрь чашки.
  10. #5790
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    grigoriyi,
    вот так правильно
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
