https://aliexpress.ru/item/1005002684838223.html
а зачем угол выбирать?
разве мало регулировки по высоте?
вообще думаю вместо байкфита сначала регулируемый купить
потом его заменить на карбоновый
ты хотел декатлоновский
ну хорошо
https://www.decathlon.co.uk/p/multip...580?mc=8324327
https://www.decathlon.co.uk/p/long-d...515713&c=BLACK
а он лучше? какой брать?
с али был карбоновый, на него думал натянуть поролон от бабочки
https://aliexpress.ru/item/1005003022240145.html
философско-религиозный вопрос для гурманов про лежак
Последний раз редактировалось Artsem K; 05.10.2022 в 22:10.
я хотел?
ну хорошо
первый ну ничем не отличается от Алишного за 1000р., есть декатлон - бери второй. Суть в этих двух болтах, они хоть что-то держат
Есть $ на карбоновую раму и ободья - не позорься с поролоном.
Обмотку для барана намотаешь.
1. задница к седлу не приклеена - передвигай. Эта хрень из ролика - еще один Santour NCX
2. большинство привыкают переставлять руки на руль. не привыкнешь - поставишь ручки-дублеры от булхорна
3. оно не надо на скорости
4. Смотри не вбок, а через низ
5. а готовился без шлема ездить?
6. плохая дорога - взялся за дропы и дуалы
7. см п.1
Коллеги, а такой вопрос
А каков "моторесурс" тригерной манетки? Конкретно SRAM X5 9ск.
Трудится он у меня с 2016 в среднем 2-2.5к в сезон, тоесть уже где то 15-17к +-
может она подустать и начать влиять на качество переключения,
какие мысли?
Грипшифты у меня Х5 отходили сильно больше и дольше, без всяких лагов, правда на 8ск...
там в первом лежаке из декатлона - мультихват, в отличие от алишного
https://aliexpress.ru/item/4000403818811.html
а почему бы не попытаться закрепить этот карбоновый лежак по вашему способу?
https://aliexpress.ru/item/32679517979.html
1, 7. э-э нет, насколько я понимаю,
suntour - это амо штырь,
а в видео - штырь, позволяющий менять положение седла на ходу.
и это понятно, ведь если я лягу, мне будет давить в промежность, наверняка.
3. передачами надо щелкать при перепадах наклона дороги (на холм и с холма) и при разгоне.
6. что такое дропы?
Последний раз редактировалось Artsem K; 06.10.2022 в 02:17.
Вы картинки с велосипедистами на лежаке видели? Что Вас натолкнуло на мысль, что спина при этом отдыхает? Лежак предназначен для создания аэродинамической посадки, соответственно, дает выгоду на большой скорости с адовым вкручиванием.
По моделям лежаков:
Один подороже, красивый карбоновый, но вариантов крепления его минимум.
Другие алюминиевые, попроще, покорявее, но на них есть возможность подвигать палки, и для подлокотников там два варианта крепления (хотя различие там в пару см, но хоть что-то). По моему мнению самое то на попробовать. Потому как отрегулировать более менее удобную посадку на лежаке тот еще квест.
Раздельный алюминиевый - дает максимальную свободу в конфигурации.
Кстати, Вы нигде не упомянули, что за велосипед у вас. Потом что лежак более-менее удобен на коротких шоссейных рамах и руле баран. МТБ - длиннее и руль дальше. Удобно прикорячить лежак там почти невозможно.
Последний раз редактировалось Erofeich; 06.10.2022 в 05:05.
1. Наклонишь, как все, на несколько градусов вниз кончик седла - не будет давить. А покупать мелкосерийную хрень - так лучше уж дроппер post.
6. дропы - нижние части руля dropbar
3. не обязательно все время быть не лежаке. Тот, что в форме "подковы" сделан можно по центру одной рукой держать, пока переключаешь
Последний раз редактировалось jazz_fan; 06.10.2022 в 12:07.
Использую X9 десятискоростную с 12-го года круглогодично на работу езжу.
Всё работает. Пару раз было, что замерзал переключатель (велик на улице припаркован) и тогда при сбросе на малые звёзды тросик не вытягивался из манетки, застревал внутри корпуса.
Чтоб этого избежать при возможном обледенении переключателя или троса переключиться в начале на бОльшую звезду.
на аквадискотеке
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
