Ещё вопросик. Выкрутил демпфер, заглянул в ногу. Вижу, что уровень масла на 30-40 мм выше, чем нижний торец демпфера. Так должно быть? Я думал, что уровень масла должен быть чётко по торец демпфера. При этом вилка работает на полный ход (160 мм).
> Если при полной блокировке уходит на 5мм, то это нормально. Если существенно больше, значит масла в правой ноге в демпфере не хватает)
В общем с правой ногой оказалось все в порядке. Не держал ниппель на левой. Как то сразу не доперло. Подкачал до нужных цифирь (вес/давление) - все теперь как положено. И потом: если масло ушло бы из правой ноги, то оно же перетекло бы отсек под картриджем, так? Значит ход вилки стал бы меньше или амортизить вообще перестало бы, правильно я понимаю?
Уважаемые господа! Имею проблему с Rock Shox SID 2011 года. Вилка очень жесткая, почти не отрабатывает средние и мелкие неровности. Я по наивности думал что перекачена, но проверив манометром давление, получил цифры рекомендуемые производителем (97 psi в негативе и 105 в позитевке). Попробовал закачать заново и вылезла бяка, после закачки риска 100мм Sag Gradients вылезла вверх почти на 2,5 мм - это нормально?
Вопрос будет такой, не по техданным, а, скорее, по опыту и ощущениям.
Есть у меня Recon Siler TK SoloAir 2011, тот самый, что со стальными ногами, ака Тора прошлых лет. И вот захотелось мне из чистого научного интереса воткнуть в него MotionControl. Я облазил весь инет и нашёл всего два варианта: 1) Upgrade Kit для рекона/торы - MoCo + Poploc без регулировки фладгейта; 2) MoCo для Argyle со стальными ногами (на mtbr пишут, что отлично встаёт в тору/новый рекон) с регулируемым фладгейтом, но без манетки. Манетку хочется, но отдельно Poploc+Adjust Upgrade kit стоит ~100$, что по цене с доставкой дороже аргайловского демпфера и не входит в экспериментальный бюджет. А сразу с манеткой - MoCo для ребы/пайка/ревелейшена, который, ясен пень, не подойдёт.
Вопрос 1: Что по ощущениям даёт регулировка компрессии? Как себя ведёт вилка, если закрутить компрессию, скажем, наполовину? Пишут, что начинает тупить - это как?
Вопрос 2: Что происходит с вилкой при регулировке фладгейта на разных значениях компрессии. При заблокированной вилке, как я понимаю, фладгейт определяет усилие пробоя. Что даёт его настройка при компрессии, отличной от крайних положений?
Пытаюсь понять, что мне нужнее - манетка или фладгейт. (Знаю, что в обычный Poploc можно вкрутить саморез и им немного с фладгейтом поиграться, но это - крайний вариант).
1. Регулятор компрессии меняет скорость сжатия вилки. Если закрутить наполовину - вилка будет сжиматься медленней и при наезде на припятствия будет ленивее их "отрабатывать". Так же будет влиять настройка гейта, если порог низкий - демпфер сжатия будет открываться и вилка сработает быстрей.
Раскачка уменьшится, если надута вилка под "плюш", а компресию немного закрутить.
2. см. выше.
Ага! Теперь понятно. Соответственно, если заблокировать вилку, а фладгейт распустить - получится типа платформы, правильно?
Чувствую - возьму с фладгейтом.
