Все о Fox - Страница 578
Страница 578 из 1232 ПерваяПервая ... 782783784785285485685735765775785795805835886086286787788781078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,771 по 5,780 из 12317
Тема: Все о Fox
  1. #5771
    Никак не могу найти сколько масла лить в демпфер 2014 Evolution Series 32 FLOAT 29 120 O/C CTD
    Судя по всему там есть гидроударный клапан, если перелью масло то лишнее вытечет в штаны?
  2. #5772
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    да, лейте сколько угодно, но обязательно прожмите до конца шток.
    ( достаточно, чтоб было на 1 см выше поршня компрессий)
  3. #5773
    Спасибо.
    Про вылет пружинки и шарика СТД при разборке я промолчу ) Разбирал не я.
    Но исправлять придется мне, если не поломали чего-то конечно.
    Я бы не возился конечно, но у нас к сожалению нет умельцев. Вынужденно самому приходится становиться таким, во многом благодаря этой теме ))
    П.С. Может кто-то знает точный диаметр этого шарика? 2,5 слишком мал, 3,1 великоват. Чтобы примерно попытаться подобрать нужный подшипник-донор ))
    Последний раз редактировалось l-eek; 16.01.2015 в 16:42.
  4. #5774
    Cube AMS 125
    2.7 кажется, но 2.5 сойдет, растяните пружинку
    ---------- Добавлено в 02:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:42 ----------
    даже если без него соберете, работать будет.
    ну рисочки на короне нарисуйте.
    во время работы ручку никуда не уводит, если через кусты не ломиться
  5. #5775
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    не знаю было тут или нет.
    пощупал вилки 15 года намного лучше работают из коробки, не скрипят и не залипают
  6. #5776
    Cube AMS 125
    36 флоат?
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
    три уплотнения на поршне и все равно полная негативка масла...
  7. #5777
    36 флоат?
    не, пока 32. фэктори и эволюшн.
  8. #5778
    Уважаемые форумчане померяйте пожалуйста кто-то посадочное место на воздушном поршне под U-CUP seal 036-01-010, 036-01-011, 036-01-018.
    На моём воздушном поршне посадочное место 23,5мм с резинкой 036-01-010 воздушная пружина ходит туго внутри ноги, в итоге вилка работает ступеньками. Вилка FOX 32 F100 RL 2008.
    Последний раз редактировалось StalkerAnarhist; 18.01.2015 в 09:30.
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  9. #5779
    Замучался с вилкой ))
    Попробовал собрать топкэп с поршнем СТД без крутилки. Ну никак не фиксируется, все время разваливается. Собирается только если крутилку прикрутить. Что-то мне подсказывает что это неправильно.
    Далее, если собрать вместе с крутилкой, то при закручивании в ноги, крутилка занимает любое положение которое ему нравится. Откручиваю крутилку чтобы развернуть, разваливается поршень и все начинается по новой.
    Неужели проблема фиксации поршня из-за малого диаметра шарика?
    П.С. В итоге сточил крутилку чтобы можно было откручивать и вынимать демпфер не снимая крутилку СТД. Но положения ручки не по фэншую стоят все равно.
    П.П.С. И как прикручивать ремоут, если все разваливается как только снять крутилку СТД?!
    Последний раз редактировалось l-eek; 18.01.2015 в 10:00.
  10. #5780
    Cube AMS 125
    П.П.С. И как
    мой телепат спит, давайте с фотками.
    пружинка между топкепом и ручкой крутилки стоит?
    https://fotki.yandex.ru/next/users/o.../599625?page=0
    может длинная быть без стопорного кольца.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
