Все о Manitou - Страница 577
Страница 577 из 1479 ПерваяПервая ... 772773774775275475675725755765775785795825876076276777778771077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,770 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #5761
    Народ, а как Manitou Minute MRD ABS+ сделать жесче во второй половине хода и убрать пробои. Была 130, согнал до 100, качаю до 90пси...мелочь плохо отрабатывать стала, а всёравно пробои. пуляю дёрт и плоскачи 1м+....есть способы?
    А то последний раз перебирал, а там одно из синих колечек(как я понял антипробой) разлетелось в кашу....
  2. #5762
    gradus_zot,
    баа, а не тот ли ты Градус который нещадно поливал процессоры азотом? Смотрю у оверклокеров путь один - велосипедизм
  3. #5763
  4. #5764
    Димдимыч
    Guest
    молодец какой
  5. #5765
    1. накачивается сверху или снизу?
    2. каким образом согнал?
  6. #5766
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    молодец какой
    ой, да ладно вам.
    1 снизу.
    2 проствки на шток картриджа
    мб я неправильно согнал и надо на место длинней синей ставить проставки? но тогда по идее будет раньше долбить в антипробой, начало будет более мягким....но пробои будут вообще жестокими....+она будет просто работать на 100 ходу, а мне надо чтоб она ниже была по высоте. там даже если полностью её прожать остаёцо 1см примерно на ногах до короны(пробовал убирать синюю алю насадку, но тогда антипробой не работает и в конце хода бьёт...толи ноги...толи хз).
    PS на фото нарисовал.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось gradus_zot; 25.11.2013 в 02:33.
  7. #5767
    Пробивается, вкачиваешь побольше воздуха и уже не жрет мелочь?
    так сгонять нельзя. у тебя воздух в негативку никогда не попадает - ты перепускной канал закрыл. Сгонять можно только отрезанием серебристого штока сверху.
    Резать только труборезом, иначе перпендикулярности среза придет конец, и красный поршень не встанет ровно.
    После отрезания в штоке метчиком проходится резьба М6, красный поршень прикручивается болтом М6, в болте предварительно делается пропил - проходной канал для воздуха.
    И еще такой прикол: нижние сборки (типа как на фото) на 100 и 130 мм отличаются только нижней синей проставкой, то есть купить кит от вилки с другим ходом можно, но смысла нет! Все равно нужно пилить шток!
    вечером фотки могу выложить.
  8. #5768
    Так, я вообще ничего не понял.
    Вкачиваю больше, вначале хода вообще тупняк. какбудто не маниту а марзочи.
    Я сначала собрал с выдвинутым штоком(в негативке пусто почти) - был вообще дубак. Потов вдавил шток полностью и закрутил(в негативке воздух) - стало получше, при накачивании позитивки вилка распрямилась....но всёравно работает туго и тупо..не так как было.
    На счёт клапана....ничего не понял, а где там клапан? я вроде ничего не закрывал. просто надел проставки на шток, там не было ничего.
    И на счёт воздуха в негативке который меня заинтересовал...А ТУДА ДОЛЖНО ЧТОТО ПОПАДАТЬ? Я так понимаю снизу...ибо сверху позитивка....есть ли схема этого картриджа, хочу понять.
    За фотки буду благодарен. Ибо заинтересовался.
  9. #5769
    в общем читаем этот пост http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2549118
    по сгону сча надо фотки отрыть, я хотел сделать пост про сгон, но мне стало лень.
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:27 ----------
    gradus_zot, получай пост о том, как правильно согнать твою вилку http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3536192
  10. #5770
    nixiepixel, огромное спасибо. пост супер. всё стало ясно.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
