UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 576
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #5751
    Приехали Конти х-кинг 2.4 и рейс-кинг 2.2 под размер 27.5. Под спойлером фотки резины на весах.
  2. #5752
    Если без герметика травит из под ниппеля и спускает за 30 минут: норм или что-то попробовать переделать?
    (всё тублес рэди). В воду ставил, пузырит около ниппеля. Ниппеля стэнс, лента тоже. Отверстие аккуратное, лента углубилась внутрь отверстия.
    С герметиком в этом месте перестанет травить?
  3. #5753
    Ryman, не факт, гермет вообще заделывает только резину, а лента она целофан
    нужно устранить утечку по максимуму, прежде чем лить герметик
    ps сам мучился так, выяснилось, что лента была с завода наклеена криво...
    Мой маршрут на карте
  4. #5754
    Gearbox, хорошо. Попробую герметика силиконового возле ниппеля добавить. Как подсохнет, проверю на пузырики.
  5. #5755
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    скорее всего не поможет. была аналогичная проблема и такой же способ решения.
    помогла только новая перемотка ленты.
  6. #5756
    "а еше лучше забыть за стенсовскую ленту и взять армированную гориллу
  7. #5757
    cka3o4nuk, горилла ещё не приехала, заказал - жду. Решил стэнс намотать. Т.к. она раньше приехала, стэнс заказал до того как узнал про гориллу
  8. #5758
    Specialized Hardrock Pro Disc 2006 Giant Trance x2 2010 (M)
    Израиль
    Есть вопрос про Мишленовские вело-шины. Как они в сравнении с Максисами/Швальбой/Кендами?
    Конкретно вопрос про MICHELIN wildGRIP'R Advanced (52-622) 26X2.25 / 127 TPI/ Tubeless / 815g / 29-58 PSI / black (55$ за 2 покрышки+пересылка до дома).
    Катание довольно лайтовый трейл, сингл-треки с камнями почти без дропов (ибо ссу пока)... Вел Giant Trance X (2010), обода Mavic EN321.
    Продолжение опытов с UST:
    Запорол Kenda Nevegal 26x2.10 когда поставил гетто-тьюблесс и оставил на ночь с большим давлением внутри.
    Вчера купил и поставил Maxxis HighRoller 26x2.35 со стальным кордом.
    Встала на 20` разрезанную камеру с полпинка, но все равно залил около 100мл герметика. Качал компрессором на автозаправке.
  9. #5759
    Alpo, действительно не помогло.
    Грешу на конструкцию обода. Внутри ямки обода, по середине есть выступающая часть, которая проходит по окружности всего обода. Высота очень маленькая. Доли миллиметра. Но лента видно как натягивается в этом месте и ниппель прожимается не равномерно в месте соприкосновения с ободом и лентой. Думая вскрыть ленту, зачистить эту выступающую часть обода.
    Ещё вопрос такой - в месте установки ниппеля - закончить намоткой ленты, чтобы 2 слоя соприкосались или не актуально и сделать 1 слой под ниппель?
    Последний раз редактировалось Ryman; 14.05.2014 в 12:59.
  10. #5760
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    У меня на обеих колесах так травило. Заметно травило если шайбу руками затягивать и немного - если помочь плоскогубцами. В этом случае герметик помог.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
