Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 575
  1. #5741
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от wSurfer Посмотреть сообщение
    А порекомендуйте, пожалуста, манетку на эту втулку.
    фрикционная подойдёт, точно говорю
  2. #5742
    Веломаньяк Аватар для Ысрг
    Giant Spirit Revive и On-One Inbred/Nexus 8/Big Apple/Brooks
    Аугсбург
    wSurfer
    Это раритет. Разбери, посмотри, если зубы и дорожки подшипников целые мажь чем попало. Когда их разрабатывали солидол был передовым достижением научно-технической мысли.
    Но... я тебя слегка расстрою. У этих втулок был какой-то конструкторский косяк, точно не помню что там. Есть какая-то деталь и если она ломается, то это сразу незаметно, а потроха втулки просто перемалываются.
  3. #5743
    Ну это понятно. Вот только где найти что-то более-менее приличное?
    Поэтому и спрашиваю: может грипшифт трёхскоростной поставить? Просто я не знаком с регулировкой\настройкой переключения и не знаю подойдёт ли.
  4. #5744
    dimas000
    Guest
    оу, железная переключалка крутая, выглядит понадежней теперешних пластиковых. только вот торчит зело далеко, можно и снести об поребрик. хотя у меня на трешке ни разу такого не было, но там она и поуже будет.
    а можно голубой байк целиком? тоже древность какая-то?
    Полузвено врядли мне понадобится, патамушта косые рапидовские дропауты решают проблему натяжки цепи.
    зачем??? зачем тогда эксцентриковая каретка, если нормальные дропауты?
  5. #5745
    Уж простите, великодушно, но это фото не моё, из сети. Фото втулки моё, и втулка теперь моя ))), а вот с синим велом - пардоньте.
  6. #5746
    dimas000
    Guest
    а, ясно. а я-то уж подумал, из аутентичных компонентов собираешь какой-то офигенный олдскул, интересно же ж))
  7. #5747
    На Шимановские втулки этого типа существует, по крайней мере два типа белькранков.
    Вот такой, как показан выше - который имеет только коленчатый рычаг который давит на шток и другой - там на коленчатом рычаге есть три выемки задающие программу перемещения штока. Белькранк первого типа не имеет программы, он свободно перемещается или из за вытягивания троса или из за давления подпружиненного штока на рычаг. Поэтому программа перемещений должна задаваться манеткой.
    Единственное, что там есть - это настройка на прямую передачу. В круглом окошке нужно добиться, чтобы был виден "0" на прямой передаче. Я родных манеток - не видел, но на мой взгляд сюда прекрасно подойдет индексно-неиндексная манетка Шимано старого типа на 7 скоростей. Если ее разобрать - можно увидеть, что программа перемещения задается семью выемка на специальном стальном диске, куда попадают два подпружиненных шарика. Если этот диск перевернуть - имеем ровную поверхность, где можно надфилем сформировать программу перемещения манетки.
    Белькранк второго типа всем хорош, но его невозможно использовать с обычным тросиком, там его приводит в движение никак не фиксируемая тягово-толкающая манетка через проволоку в оболочке. И оболочка эта имеет специальные наконечники, для фиксации в манетке и в белькранке, так как должна предавать и тяговые усилия и толкающие.
  8. #5748
    Kraliv, гран, так сказать, мерси!
    У меня первый тип - мне проще. А в круглом окошке буква N - видать типа normal. Погуглив натыкался на надписи на манетках типа L N H, в смысле low normal high. Я так понял.
    Таки помыл и смазал втулку. Разобрать собрать оказалось не страшно ))).
    Втулка внутри в отличном состоянии. И не скажешь что ей много лет. Единственный ахтунг - !!! нет одного подшипника !!!
    Вот теперь вопрос: где отыскать такой подшипник?!? Нашёл вот такую картинку, требуется подшипник 28.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось wSurfer; 07.10.2013 в 00:39.
  9. #5749
    dimas000
    Guest
    а что, перечня деталей нет, только взрыв-схема без описания?
    на худой конец можно просто шаров насыпать, без сепаратора. правда, не зная диаметра, сложно будет подобрать.
    а, срвани левый конус с правым! если одинаковые, то и подшипник такой же.
  10. #5750
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    В старых велах старались все унифицировать, так что попробуй подшипник от рулевой.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 5
