Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 575
Страница 575 из 1008 ПерваяПервая ... 75275375475525545565570573574575576577580585605625675775875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #5741
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Цитата Сообщение от Glavs Посмотреть сообщение
    Однако, место над этой полостью почти полностью закрыто скотчем.
    скотч какой ширины?
  2. #5742
    Веломаньяк Аватар для Glavs
    Stevens Prestige (2021) + Silverback Scoop Fatty (2023)
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    скотч какой ширины?
    Родной комплектный санрингловский. Максимально впихуемый в мулефут. Точно в мм не помню.
  3. #5743
    Antalya
    Научи тогда, как создать этот самый напор )) При накачке до дуба утечки еще меньше станут.
    Ну у меня с этим проблем нет, ибо на БР-710 огромные и равномерно расположенные просечки. Если вяло пузырит из под ободной ленты в просечку — просто давлю на ленту, чтоб герметик потек ручьем, а не три пузырька в минуту, после энного числа итераций все становится ОК. С мулфутами и прочими близзерками сложнее, к месту утечки не подлезть и поток герметика не создать насильно. Поэтому не знаю как. Ехать катадзе только, чтоб растрясло и выдуло все.
    Однако под этот скотч течет герметик, иначе как ему оказаться на шве?
  4. #5744
    Орехово-Зуево
    Он не на шве. Совсем.
    Воздух идет из стыка обода и покрыхи.
  5. #5745
    Antalya
    Сдуй посильнее и нажми на боковину, чтоб борт отошел немного и пшикнуло герметиком. А вообще, такая мелочевка заделается со временем при катачке.
  6. #5746
    Орехово-Зуево
    Сдуй посильнее и нажми на боковину, чтоб борт отошел и пшикнуло
    Всё пробовал. Пшикает лишь воздух. Не забываем, что установлено сейчас "мембранным" способом, со стрейч пленкой.
  7. #5747
    Antalya
    Значит герметика мало) Пшикай, когда герметик точно в районе утечки.
  8. #5748
    Орехово-Зуево
    Рентгеновским зрением не обладаю, к сожалению. Предварительно трясу со всей дури )
    Пленка, она же непростая. Воздух может под нее поступать далеко не в месте выхода воздуха, а хрен знает где.
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:04 ----------
    60 мл.
  9. #5749
    Antalya
    Пленка, она же непростая. Воздух может под нее поступать далеко не в месте выхода, а хрен знает где.
    Может. Поэтому я скептически смотрю на сей метод Чем больше путь утечки и чем меньше скорость воздуха там, тем фиговее работает герметик. Со временем заколупает, но когда и сколько его пройдет, хз
  10. #5750
    С близзерками мне помогло только катадзе. После третьего заезда устаканилось.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
