Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 575
Страница 575 из 904 ПерваяПервая ... 75275375475525545565570573574575576577580585605625675775875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 9040
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #5741
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    fazan31, пожалуйста, см. подходящее по описанию из https://ru.wikipedia.org/wiki/Torx и в поисковик
    P.S. ах да, наверно, следовало бы оговориться о том, что торксы и им подобное всё же достаточно уязвимы, как имеющие в головке открытую для невооружённого глаза лучевую шлицовку и потому доступны для скорейшего определения в выборе вида идентифицируемого с их структурой инструмента, если отвёртка для откручивания\закручивания торксов так же массово и давно реализуется в метизных или автомагазинах, как сами болты, то это может не помешать охотнику на чужие велокомпоненты быстро овладеть ими, выбрав подходящую отвёртку. В случае с питлоками сложнее, там довольно скользкая для захвата инструментом гайка с несимметричными волнообразными притупленными гранями. которая утоплена глубоко в цилиндре, к ней сложно подобраться и захватить. Не знаю насколько там много комбинаций секретности по граням предлагает производитель, но чтобы открутить, возможно придётся делать слепок и выточить подходящую головку ключа. Или высверливать. Насколько же жгуч должен быть интерес к компоненту у вора, чтобы заниматься прежде изготовлением головки по слепку или выфрезеровыванием конца ножки болта не со всеми удобствами?..
    Ещё придумано такое решение, как https://www.kryptonitelock.com/conte...ation/current- пока велик не перевернёшь - гайку не открутить. Насколько это на самом деле точно работает не знаю, но на "Байк-компонентсе" есть недовольный отзыв, суть которого: материал оси мягкий алюминий а гайки то стальные. И при перевороте вверх колёсами надо ловить момент, когда запор отойдёт...
    Последний раз редактировалось realikru; 22.11.2017 в 00:55.
  2. #5742
    realikru Спасибо за ответ.
    Честно говоря меня для начала больше волновало качество замка такого типа - насколько они реально практичны и удобны.
    По поводу подбора седла целиком согласен - подбирать нужно под собственное сидалище в первую очередь .
  3. #5743
    Sunn Prim S1
    Dorojnik, вот смотрю на большое количество мест соединений на клёпках - это не нравится, ведь клёпки должны делаться из материала с подходящими характеристиками для расклёпывания, то есть пластичного. Он может быть и прочным, но при этом может успешно и не твёрдой фрезой рассверлиться или прицельного удара кернером\зубилом достаточно? Из чего в этой модельке пластины и клёпки, как обрабатываются, собираются, насколько сильны - да. вопросительные знаки...
  4. #5744
    Ага,
    Ну они тоже говорят об этом типе замка пишут:
    Пластинчатые. Аналогично предыдущему типу, но вместо дуги используют стальные пластины прочно скреплённые между собой. По стойкости так же одни из самых надежных. Особенно если они изготовлены из толстых стальных закаленных пластин. Обратите внимание на крепление пластин между собой. На некоторых дешевых китайских моделях такой замок было легко сломать просто в месте крепления пластин между собой. Эти замки компактнее чем U-образные и занимают меньше места в поездке. Чаще всего они складываются в виде прямоугольника и крепятся к раме, занимая минимум места.
    http://www.sportek.in.ua/blogs/stati...zamok-ot-ugona
    Т.е., чем больше звеньев, тем гибче замок. ломают только одно соединение. Так что сколько их 5 или 10 уже безразлично.
    По поводу конкретно этой модельки согласен - не все понятно. Но там есть ссылка на реального забугорского производителя. Реально замок нужно видеть и пощупать ручками.
    Вопрос плавно перетекает в надежность именно пластинчатых замков - ну нравятся они мне .
    Хотелось бы понять на что обратить внимание при их выборе - как понять надежность крепления пластин и самого блока с ключами?
  5. #5745
    Посмотрев это, все вопросы можно закрывать
    Замок Kryptonite (на 3 минуте 51 сек видео) требует 2 реза. Весит этот замок как пудовая гиря И все-равно за минуту все кончено.
    https://youtu.be/pywN558dJaU?t=145
    Повторюсь, самые дорогие замки со степенью защиты 8 из 10. Т.е. против болгарок - нет на сегодня защиты
    Последний раз редактировалось Конь_педальный; 22.11.2017 в 12:58.
  6. #5746
    абсолютной защиты нет ни от чего.
    как говорится от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
    однако предосторожность увеличивает шансы на благоприятный исход любого дела. но на сто процентов благоприятный прогноз нигде и никогда сделать нельзя.
    поэтому тему конечно закрывать нельзя ни в коем случае.
  7. #5747
    Цитата Сообщение от fazan31 Посмотреть сообщение
    приведенный вам иан картинке болт очень импонирует, но где такое купить. и к нему же ключ еще нужен.
    Это же стандартный антивандальный TORX, не? Что в нем противоугонного?
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:39 ----------
    такой болт как я понимаю и называется секретка.
    не знаете где такой можно купить? может где встречали по нему информацию в инете? дадите ссылку?
    Такой болт называется "Винт ISO 7380 TORX-PIN". Продается в любых нормальных метизных магазинах.
    http://metizy-uhta-ru.1gb.ru/index-238.htm
  8. #5748
    а что противоугонного в улоке? его ведь можно спилить балгаркой
  9. #5749
    fazan31, это обычный винт, понимаете? Распространение у него может дальше побольше, чем у шестигранника. Лифты, например на таких собирают, детские площадки, да все подряд. И такие биты есть во всех без исключения наборах. В авто еще очень часто такие винты применяются. Я к тому, что такой ключ/бита есть у каждого третьего (если не второго), у которого вообще есть набор бит в принципе.
  10. #5750
    да? не думал о такой распространнености данных винтов.
    но тем не менее они полюбому менее распространенные чем обычные под шестигранник
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
