Сообщение от
Ру
...Посадочное место под драйвер - 17.5мм. 14мм "стар" тоже не влезет - по высоте, придётся стачивать низ рефлектора. Я просто спилил pill под корпус фонаря почти до резьбы и нормально поставил 21 стар...
...очень не плохой ближний заливной, но и нельзя сказать, чтобы в даль он совсем не брал. Всё-таки центральное, более яркое пятно присутствует и метров на 20-30 пробивает...
...При расстоянии до стены 1 метр диаметр центрального пятна 20 см. но оно не так ярко выражено, как это кажется при взгляде на фото - очень яркий внешний круг...
...В общем, на мой взгляд, очень не плохо. Хотя и проявился очевидный минус рефлектора - в самом центре - тёмное пятно. На фото его не видно т.к. попало на тёмный участок дороги, но на светлом грунте бросается в глаза...
