все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 574
Страница 574 из 918 ПерваяПервая ... 74274374474524544564569572573574575576579584604624674774874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,740 из 9173
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #5731
    Topeak наконец починили своё приложение panobike так что теперь можно смело брать panocomp, а еще меня в нем чертовски радует что оно показывает уровень заряда датчиков в %, нигде еще подобного не видел
  2. #5732
    зачем там проценты, там что аккумуляторы?
  3. #5733
    Моргающий индикатор нифига непонятен - обычно спокойно еще 2-3 недели можно ездить, а потом оно внезапно умирает (или начинает выдавать ахинею), цифры по идее понятнее должны быть (увидел 10% купил новые, увидел <3% поменял). Да и вообще UI статы после тренировок у них здоровский получился (хотя и не без недочетов), выкладывал вроде уже...
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6330647
    Последний раз редактировалось LastDragon; 10.06.2017 в 18:29.
  4. #5734
    Canyon Endurace CF 8.0
    в Lezyne
  5. #5735
    В чём прикол, смотреть на эти цифры целый год вместо того что-бы просто поменять раз в сезон батарейки?
  6. #5736
    То чувство, когда пришёл датчик скорости и каденса, с креплением одного из магнитов на ось педали, а она оказалась из немагнитной стали
  7. #5737
    Так он, наверное, просто вкладывается в отверстие шатуна. Это какие сейчас шатуны из стали делают?
  8. #5738
    Шатуны алю, в отверстии шатуна-ось педали, он к ней по технологии установки должен примагничиваться, а тут такой сюрприз)
  9. #5739
    Цитата Сообщение от vld32 Посмотреть сообщение
    pelm
    Напряжение 3.25В. Не думаю что дело в 5-ти сотых вольта. Там внутри датчика когда батарейку вынимаешь видно в одном углу пена какая то застывшая а сверху оболочка какая то цветная . Не пойму что это. То ли емкость какая лопнула то ли для крепления платы туда пену залили. Как эту штуку , датчик, разобрать? Может заменить перепаять там что можно? Что то в сети не нашёл ничего по этому вопросу. Велик в гараже холодном стоял всю зиму и влажность там была сильная , крыша течёт. Потом мороз ударил. А батарейка там стояла все время. Может что лопнуло там?
    Sigma bc 12.12 sts. Датчик починил так. Две половинки корпуса склеены, винтов нет. Аккуратно располовиниваем корпус. Рядом с платой небольшой стерженечек, на нем намотана проволочка, проволочка припаяна к плате. Стерженечек кусочками пены прикреплён к плате. Это антенна. Усиливаем ее так. От витой пары берём одну жилку 10-15 см, зачищаем оба конца немного, один кончик прикрепляем к проволочке на стержне, затем проводочек наш обматываем вокруг стержня, но не поперёк его, а вдоль. То есть даже получается не вокруг самого стержня, а рядом, вокруг углубления между платкой и стержнем, чтобы проводочек не мешал потом корпус собрать. И все. Склеиваем половинки корпуса. Теперь датчик виден компу далеко.
    P.s. Судя по количеству страниц этого специализированного форума и жалоб в интернете на аналогичные проблемы, немного удивительно, что никто здесь не подсказал этого простого решения.
  10. #5740
    Круто!
    Ну на самом деле, простое решение - это располагать комп и датчики так, как предписывает производитель. Там жестко нормированы максимальные расстояние к датчику скорости и датчику каденса.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
