Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5704
  1. #57031
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Dante2987 Посмотреть сообщение
    это 24/32 не хватает?
    ну как бы это 0.75 всего лишь;
  2. #57032
    Добрый день. Разбилась задняя втулка на велосипеде.
    Можете подсказать хорошую, проверенную модель для 32 спиц, под 8 скоростей, дисковый тормоз.
    (многие советуют купить Deore или Novatec, но они под 36 спиц, либо под другой тип тормоза, либо другую кассету)
    Буду очень благодарен, если подскажете модель именно под мои параметры У меня уже глаза разбегаются от вариантов.
    Последний раз редактировалось Дима213; 05.08.2022 в 11:49.
  3. #57033
    https://aliexpress.ru/item/100500407...7bb346e37DnsNx
  4. #57034
    если устроит втулка с весом ~500гр, то народный вариант Novatec D042SB https://aliexpress.ru/item/400011005...00026298096800
  5. #57035
    Rockrider ST540 (2019) Hardway CRM1 (2025)
    Пятигорск
    На моем Rockrider ST540 похоже с завода был плохо затянут сухарь, фиксирующий угол наклона седла, я на первом же дропе с корня слизал шлицы.
    У нас оригинальных подседельников не продают, нашел на французом декатлоне - он стоит 18€, т.е. что-то в районе 1000р.
    Посоветуйте - что можно поставить на замену в этом же ценовом сегменте, алюминий, 27.2, длина 375-400 мм. Стоит ли искать двухболтовые? Имеет ли смысл что-то подороже ставить?
    p.s. Присмотрел такое. Что лучше - со смещением или прямой?
    Truvativ-Aka-Seatpost-350mm-400mm-27-2-30-9-31-6mm-Aluminum-Alloy-Bike-Bicyle-Seatpost.jpg_640x6.jpg
    Последний раз редактировалось cavetroll; 05.08.2022 в 13:14.
  6. #57036
    Красный, shimano
    Омск
    Это же не правда.
    В основном под 32 и под все кассеты. Причем тут тормоз
    Какие параметры?
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:51 ----------
    Вложение 678676
    Вложение 678682
    Вложение 678683
    Однозначно 2х.
    Лучше тот что подходит по посадке и на стройки седла для тебя
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:52 ----------
    И зачем искать оригинальный? Грабли?
  7. #57037
    cavetroll, скорее всего, 3й лучше всего подойдёт. А зачем такая длина - рама мала?
  8. #57038
    Зависит от посадки, то есть от вашей рамы и ваших привычек. Ничего умного, если рама чуть коротковата - берите со смещением. Положение седла регулируется смещением и расположением седла в зажимах.
    Вы же не касаетесь телом штыря. Примерно одинаковый результат будет, если "штырь со смещением и седло сдвинуто вперед" и "штырь без смещения и седло сдвинуто назад". Ваше естественное ерзанье на седле всяко перекроет 2 см смещения.
    Последний раз редактировалось amk; 05.08.2022 в 14:49.
  9. #57039
    Благодарю. То, что нужно по всем параметрам.
    А ощутимо ли влияет вес втулки на езду\накат? Я даже не знаю сколько моя старая втулка весит.
    И хорошо ли то, что стоит 4 пром. подшипника или лучше поискать на 2х?
  10. #57040
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Доброго часа. Подскажите по Окталинкам.
    Шатуны Shimano Octalink Hollowtech
    https://www.indexus.ru/moskva/hobbi_...ary/ad16731375
    1) Hollowtech в данном случае это пустотелый шатун? Имеющий внутри полость?
    И судя по обьявлениям поколения Окталинки Hollowtech т е более новых выпусков 96bsd.
    2) Т е стандарт 104 bsd для Окталинк вероятно уже не выпускается?
    3) Окталинк v 1 и Окталинк v 2 совместимы между собой или нет?
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 05.08.2022 в 15:46.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
