Всё о RockShox - Страница 570
Тема: Всё о RockShox
  1. #5691
    раньше, смотришь на картинку с первого взгляда понятно что за зверь, сейчас только путем тщательного осмотра
  2. #5692
    11.4015.310.000 2009-2011 Reba, 2010 Tora/Recon XC/SL/Race, 2011 Recon (Silver/Gold) Lower Leg 26” White Disc 80mm-120mm
    так что всё возможно. рекон сильвер и тора это вобще одна вилка только с разными пружинами.
  3. #5693
    Ребят, подскажите как на Rock Shox Recon (самой вилке с права) крепится и фиксируется тросик механизма блокировки амортизатора... Ни как не пойму. Спасибо.
  4. #5694
    по кругу в канавку и затем винтом.
  5. #5695
    В канавку - ясно.. А вот про винты не понял..Там их вроде как нет..
  6. #5696
    должен быть маленький винтик, которым фиксируется трос. посмотри внимательно. если не найдешь все равно, сделай фото, посмотрим)
  7. #5697
    ок..спасибо...вечером после работы гляну...если что, как Вы сказали - сфоткаю.
  8. #5698
    На свое дуал-эир пайке 2007г поменял сальники с пыльниками на эндуровские, но без поролонового кольца, которого не было в комплекте, как-то не айс. Пришлось самому вырезать и ставить, стало отлично) Вилка работает шикарно, отрабатывает всю мелочь, но только в теплую погоду. Ниже +15 начинает потихоньку тупить, и трение увеличивается, и отскок медленнее работает, а ближе к нулю совсем нехорошо, про мороз совсем молчу. Вилку перебираю регулярно, ноги всегда отлично смазываются, масло заливаю вилочное liqui moly 2.5 в демпфер и 15 в остальные места.
    Может есть какое масло получше другой фирмы? Мне кажется проблема именно в нём, даже 2.5w заметно густеет. Говорят lhm+ для низких температур хорошо, а что если залить его в демпфер и на лето?
  9. #5699
    убери поролоновое кольцо, оно там ни к чему. более того, оно может и навредить. другое дело если бы, как у фокса, оно находилось *под* масляным сальником, тогда от него был бы прок. но между сальником и пыльником оно ничего кроме вреда не даст.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:52 ----------
    в штаны вилочное масло лить не нужно, лей моторную синтетику 5w30.
    вообще, если ставишь афтемаркет запчасти, то неплохо бы сначала ознакомиться с инструкциями и рекомендациями производителя (http://enduroforkseals.com/id10.html).
  10. #5700
    Странно, но без паралонового кольца ноги вилки после часа катания совсем не хотят смазываться, хотя в штанах достаточно, сальники и пыльники установлены ровно. Может мне какую отдельную смазку для ног вилки тогда достать? А то я вилочным 15в смазываю и вытираю, чтобы грязь не липла, но надолго не хватает. По сути в правой ноге у меня трение совсем отсутствует, в левой поршень не так плавно ходит, но всё равно почти идеально. Остаются только сальники/пыльники и недостаточная смазка ног вилки.
    Ок, попробую моторную синтетику, спасибо) Скорее всего в этом то и проблема, где-то что-то не так прочитал)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
