Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 57
Страница 57 из 65 ПерваяПервая ... 7274752555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #561
    Кастом на базе Cube ELITE C:62 PRO 29 2017; Trek Émonda SL6 Disc Pro 2022
    Привет уважаемым гуру! Выбираю кандидатов для апгрейда. Проясните пожалуйста разницу в этих моделях вилок:
    https://www.bike-components.de/en/Ro...-QR9-o6943424/
    https://www.bike-components.de/en/Ro...l-2017-p49728/
    https://www.bike-components.de/en/Ro...-QR9-o1273424/
    Какую стоит взять?
  3. #562
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Какую стоит взять?
    Демпфер RL типа круче чем TK
    Первая - рекон с 32мм ногами. У второй и третьей ноги 30мм.
    У третьей, есть удаленная монетка блокировки.
    ИМХО - 29", эксцентрик и 30мм ноги - плохо совместимые понятия, если Вы, конечно, не хрупкая девушка.
    Да и вообще за эти деньги я бы что получше поискал бы. Магуры, порой по 250е встречаются (да и Фоксы). Из всех вилок на которых ездил (не считая макетов) от Reba RL SA остались самые негативные впечатления - как от работы, так и от качества исполнения.
  4. #563
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube AIM Disc
    Где-то за МКАДОМ
    Добрый день!
    Имеется Cube aim disc 26" 2013 рама 18'' c вилкой SR Suntour SF13 XCM DS MLO (atc 475 - измерял сам).
    Хочу установить на него RS 30 Gold TK 80mm Straight 9QR (по информации от sram известно, что atc=475mm для этой модели вилки, но с ходом в 100, для хода 80 atc не указан ).
    Интересует: насколько велик риск изменения геометрии вела при замене одного на другое?
    Или же мои опасения напрасны и atc в данном случае не имеет значения, т.к. для хода 80 или 100 он меняется незначительно?
  5. #564
    Уважаемые знатоки.
    Стоит вилка "SR Suntour XCM-HLO 27,5" ход - 100 мм, гидро-блокировка"
    Хочу поменять на воздушную, но самую бюджетную. Насколько я понимаю воздух все же лучше чем пружина".
    Вопрос какую выбрать:
    эту ВИЛКА SUNTOUR XCR-AIR-LO 27.5" 1-1/8 100 - есть в моем городе, по наличию (и немного дешевле)
    или эту RockShox RECON SILVER RL-SA CR 100ММ 9QR 1 1/8" - есть в Москве, чуть подороже + доставка.
    Вес 90 кг, стиль катания - 70% город, пригород (проселочные дороги), 30% горный ландшафт.
    Заранее благодарен за ответ.
    Или я не в той ветке вопрос задал? Прошу прощения я новенький, поправьте, если что..[COLOR="Silver"]
    эта тема актуальна?
    Последний раз редактировалось BeReZ093; 03.05.2017 в 00:14.
  6. #565
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    Цитата Сообщение от BeReZ093 Посмотреть сообщение
    эту
    Цитата Сообщение от VeloV1ad Посмотреть сообщение
    опасения напрасны
  7. #566
    Благодарю)
    ---------- Добавлено 04.05.2017 в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение 03.05.2017 было в 13:38 ----------
    А коммент можно? Чел лучше сантура?
  8. #567
    У рек Ока, Клязьма
    А коммент
    В работе получите Ребу, со стальными ногами.
    Навостритесь с игрой настроек демпфера МК, полюбовно отскок выставьте, подобьёте давление простецкой воздушной пружины. Организуйте несколько тестовых выездов , с вариантами настроек. И - жизнь покажется полноценной и счастливой. О, цене , месте покупки не допытываюсь.
  9. #568
    Благодарю за ответ, но прошу прощения за назойливость
    я так понимаю Реба на порядок выше уровнем и это хорошо. А вот "со стольными ногами" не совсем понял - это хорошо или нет?
    подобьёте
    это имелось ввиду подберу методом проб...?
    Можете допытываться..))
  10. #569
    У рек Ока, Клязьма
    хорошо
    Принимая во внимание РокШох-ное исполнение, в покрытии стальных ног. В купе с направляющими. Ход плавный.
    Надёжная, рабочая лошадка. Типа того, как когда-то отзывались о подлинной Ребе.
    Только экспериментируя с кучей простых настроек, вы вникните в эту, непознанную тему амортизации ....
  11. #570
    Еще раз благодарствую!)
