Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 57
Страница 57 из 251 ПерваяПервая ... 72747525556575859626787107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #561
    Цитата Сообщение от IRobo Посмотреть сообщение
    Нужна помощь по расчету спиц, так как обода уже есть, а втулки еще идут, прошу помочь мне.
    Подскажите длину спиц для переднего колеса: втулка hope pro 2 evo 32h 20 mm ось, обод mtx 31 24" 32h
    И заднее колесо: втулка hope pro 2 evo single speed 32h, обод mtx 31 24" 32h
    Спасибо.
    Нет возможности сейчас посчитать (я с телефона сижу), но могу дать ориентиры: вот в этой теме http://forum.velomania.ru/showthread...=178393&page=3 в одном из последних постов я давал ссылки на спеки втулки.
    Теперь лезь на оф сайт производителя обода и ищи там ERD, как найдёшь - считай на калькуляторе. Например DT Swiss.
    Ничего сложного
  2. #562
    МО, Балашиха
    Хочу удостовериться, что правильно считаю.
    Обода ERD 291, OSD 1,5, 28 дыр
    Передняя втулка:
    длина 100
    левый фланец 59,2
    правый фланец 42,5
    от центра до левого фланца 22,8 (от левого фланца до левого края 27,2)
    от центра до правого фланца 35,7 (от правого фланца до правого края 14,3)
    Задняя втулка:
    длина 135
    левый фланец 59,2
    правый фланец 59,2
    от центра до левого фланца 34,3 (от левого фланца до левого края 33,2)
    от центра до правого фланца 17,7 (от правого фланца до правого края 49,8)
    Дырки во фланцах диаметром 2,4
    Спицы толщиной 2.0
    http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/
    этот выдает
    Перед
    2х лев. 131,2 прав. 138,2
    3х лев. 143,7 прав. 146,8
    Зад
    2х лев. 133,7 прав. 130,5
    3х лев. 146,0 прав. 143,1
    http://lenni.info/edd/
    этот выдает
    Перед
    2х лев. 130,2 прав. 136,4
    3х лев. 142,7 прав. 145,1
    Зад
    2х лев. 132,0 прав. 129,4
    3х лев. 144,4 прав. 142,0
    Первый вроде не учитывает OSD, возможно в этом разница, но прошу, кому не лень проверить на других кальках.
    И если можно рекомендации по длине и материалу нипелей.
  3. #563
    Веломаньяк Аватар для WasserWolf
    Стройный хромовый On-One ScandAl
    Питер
    Не подскажете чайнику по длине спиц, калькулятор выдал следующее:
    Правильно ли я понимаю, что мне надо брать все спицы длиной 296мм (при латунных ниппелях длиной 12мм)?
  4. #564
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Перед
    Зад
    По факту вышло:
    Перед
    2х лев. 128 прав. 136
    с 16 мм нипелями
    Зад
    3х лев. 144 прав. 141
    надо было с такими же собирать... но собрал с 12 мм и резьба левой стороны не зашла на 1 мм, по ошибке выданные мне продавцом 4 штуки 143мм спицы не зашли на 2 мм
    Покатаю чуть и пересоберу заднее с 16 мм нипелями.
  5. #565
    Не желает ли кто нибудь позаморачиваться с формулой на "бумаге"? Начал с этого http://caravan.hobby.ru/materiel/spo...tml#derivation - понять не получилось, иллюстрация позорная. Продолжил здесь http://en.wikipedia.org/wiki/Spoke , посчитал пару колёс , ерунда оба раза, 15мм не хватает. Здесь http://spokeanwheel.110mb.com/index.html тоже , скажем так , не повезло.
  6. #566
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Canyon Nerve Al 2013
    Ужгород
    Помогите с длинной спиц для переднего и заднего колеса . Обод Mavic XM 319 (размер 559) втулки под диск Centr Lock на 32 спицы. Shimano Deore XT HB-M785 (передняя) и FH-M785 (задняя) во всех калькуляторах в базах данные устаревшие , замучился искать, размеров в инете нету а померять нету возможности - делаю заказ у немцев обод, втулки а спицы хз какие покупать. Может кто-то собирал недавно такие колёса и мне подскажет ?
  7. #567
    Блин, какая то непосильная задача...
    Нашел оф сайт http://www.mavic.com/en/product/rims...ms/XM-319-Disc , а там про это нихрена и нет.
    Я б тебе посоветовал спросить у немцев смогут ли они сами подобрать размер
    Да, могу ещё посоветовать не брать алюминиевые ниппеля
  8. #568
    Ужгород
    Тут отписывались владельцы алю ниппелей о том что удачно проехали седьмую тысячу километров.
    Последний раз редактировалось pohuist2003; 24.05.2013 в 12:04.
  9. #569
    Что тебе сказать... Как ездить.
    Я как раз только что собрал колёса. На алюминиевых ниппелях. Посмотрим сколько я смогу проехать
  10. #570
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Cycle
    Kellys Folly custom
    Украина, Киев
    Подскажите, пожалуйста!
    Обод Mavic XM 819 disc
    Задняя втулка Nukeproof (Spoke PCD 58mm, spoke hole diameter 2.3mm, Left side Axle edge-to-flange diameter: 33mm, Right side Axle edge-to-flange diameter: 45.5mm., Width: 135mm)
    32 спицы (DT Swiss), 3 креста.
    1). Какой ERD у Mavic XM 819 disc ? На многих калькуляторах пишут 534.5мм , на калькуляторе DT Swiss 538мм. Так какой правильный ?
    2). На сайте Mavic для обода 819 пишут: "Recommended nipple length: 16 mm". Обязательно ли необходимо использовать длину нипеля 16 мм ? 12 мм не покатит ?
    3). Влияет ли длина нипеля на длину спиц. По калькулятору DT Swiss влияет: при выборе 16 мм нипелей, длина спицы уменьшается на 4 мм. Допустим в среднем со всех калькуляторов у меня получаеться длина 260мм. Тоесть, надо будет брать 260-4=256 мм ?
    4). Если нету в наличии необходимой длины спиц, то лучше брать чуть больше или чуть меньше ? Например: мне надо 260, но есть только 258 и 262. Какие лучше брать ?
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
