Все о вилках Magura - Страница 57
Страница 57 из 350 ПерваяПервая ... 72747525556575859626787107157257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #561
    Зачем искать замену если есть родное масло рекомендованное производителем?
    Очень энергичный оллмаунтин, вплоть до осторожного даунхилла
  2. #562
    Веломаньяк Аватар для Ludvig V
    CUBE FRITZZ 180/175
    МО, Мытищи, Ярославский
    Затем, что
    а) его надо покупать у диллера по завышенной цене
    б) ждать когда оно придёт из-за границы
    в) оно плохо работает в холодное время года
    список наверно можно продолжить...
  3. #563
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    попробовал найти эту связь между вязкостью и адгезией, вывалилось это: http://luckyres.ru/catalogue_product...ry55/2128.html
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------
    http://gs-masla.ru/masla_irp.php
    http://www.fuchs-oil.ru/products/industry/highadgesion/
    это все допустимо или не следует лить?
  4. #564
    Цитата Сообщение от Ludvig V Посмотреть сообщение
    Затем, что
    По сравнению с Моторех по ссылке выше 25 евро за литр, цена в 18 евро 0.5 литра выглядит нормальной. Если подобрать аналог то он также будет плохо работать зимой, так как качества будут те же. Биттер писал как решать эту проблему - заливать в штаны вилочное масло на зиму.
  5. #565
    CUBE FRITZZ 180/175
    Допустимы, полагаю, именно масла для направляющих. Редукторное, то что по второй ссылке, я бы точно не стал! И ещё надо обращать внимание на совместимость с полимерными материалами.
    Пока это указано производителем отдельно только для масла Шелл...
    И потом - то что ты нашёл, это не связь - это просто марки масел, а вот если бы ты нашёл какую-нибудь таблицу или закон, который бы утверждал, например, : "чем выше кинематическая вязкость масла, тем выше его адгезивная способность", тогда да, а так - всё это догадки!
    Единственно, что можно утверждать сейчас: производители вилок для смазывания ног используют именно масла для направляющих скольжения! И только один производитель вилок DT официально сослался на стороннего производителя ГСМ - Моторекс, с указанием рекомендованного продукта
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:27 ----------
    в том то и дело, что можно поискать аналог среди вилочных масел - но надо знать что лить по характеристикам, - а то нальём!
    а во вторых - я уже привёл пример масла направляющих скольжения с другими физическими свойствами - Шелл Тонна S32
  6. #566
    Цитата Сообщение от q232 Посмотреть сообщение
    у меня без нагрузки видимая часть ног вилки составляет 150 мм , что меня не много смущает ,
    фото вотана приведенное по сслыке выше , там вилка под нагрузкой или нет?
    Нечего смущаться, там нечему ломаться, чтобы нога выходила на большую величину, в крайнем случае просто штаны "убегут". В мануале указано растояние от центра дропаутов до короны, если память не изменяет, мануала сейчас под рукой, увы - нет, измерь для успокоения души и его.
    Wotan - без нагрузки.
    Что касается обсуждения масел для штанов, ход мысли абсолютно верен, ждем подтверждения теории практикой.
  7. #567
    прошу прощения за прерывания дискуссии о довольно важно вопросе своими глупыми вопросами.
    после не которых изменениях давления воздуха в камере получил изменения хода манеткой на 3 сантиметра,(
    когда спустил воздух вилка просела , а потом было легкое сопротивление проседанию , так должно быть?
  8. #568
    все логично, атмосферное давление то там осталось, если вы не давили на вилку с выкрученным ниппелем.
  9. #569
    Особый статус Аватар для Aristey
    Banshee Wildcard, AMP
    Реутов-Перхушково-Долгопрудный
    Плюс не забываем о негативной пружине
  10. #570
    Я уже скромно намекал, что проблем в нюансах...
    vesur и Aristey правы, ведь в мануале четко прописано, и накачиваем, и сдуваем с нажатой манеткой.
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
